Stary 18-08-2006, 22:50   #1
Procek
Zarejestrowany: 14-11-2005
Postów: 132
Domyślnie Tłumik końcowy
Po której stronie powinien być zamontowany tłumik końcowy w moim mundku (mondeo 2.0L kombi) ? U mnie jest po lewej patrząc od tyłu. W instrukcji do mondeo jest fotka i na niej widać że do silników 2.0L powinien być po lewej stronie.
Cały układ wydechowy jest podwieszony na 4 gumkach małych i jednej dużej z tyłu i za cholere nie mogę nic wykombinować, by rura która dochodzi do tłumika końcowego nie waliła mi w tylną belkę!
Pomocy!
"Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i głupota ludzka. Ale co do tego pierwszego nie mam pewnośći." Albert Einstein
Procek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2006, 17:15   #2
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Domyślnie
Witaj Procek! U mnie w MkI fabrycznie są dwa równoległe tylne tłumiki, przy czym końcowy jest ten z prawej strony auta/ patrząc od tyłu/. Podejrzewam że u Ciebie ze względów ekonomicznych pominięto jeden tłumik- dlatego spalinki lecą po lewej. Pytanie tylko czy aby dobrze dobrano tłumik/ co może być przyczyną Twoich problemów/ i czy aby nie trzeba dorabiać jego mocowań? Pozdrawiam.
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 23:32   #3
Procek
Postów: 132
Domyślnie
Dzieki za odpowiedź, ustawiłem sie z gostkiem, który przyspawa mi dodatkowy zaczep - to stukanie jest conajmniej powalające! :/
Pozdro
Stary 22-08-2006, 07:37   #4
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
Napisał Procek
krotsze gumy powinny zalatwic ten problem, zwlaszcze przy koncowym tlumniku. u mnie pomoglo.
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2006, 12:02   #5
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
procek cos masz przekabinowane,ja tez mam dwa tylne wydech, 2,5lV6 tez ma dwa,wiec wychodiz na to ze ktos cos u ciebie niezle namotał.
ten drugi tylny tłumik nie jest po to zeby ładnie było tylko dla tego ze ktos to kiedys zaprojektował,policzył ze tak bedzie najlepsza cyrkulacja spalin i opatentował to.a takieprzeróbki jak ktos tam kiedys u ciebie zrobił sa lekko niebezpieczne!
a mzoe cały układ masz np od 1,6 lub 1,8 l?
tyle ze tamte miały mniejsza srednice rur i jesli to np. zasosowano w twoim autku to nie dosc ze osiagi beda gorsze to jescze silnik-gł zawory wydechowe- po dupie dostaje bo spaliny za wolno i mnijszych ilosciach odchodza
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2006, 21:48   #6
Procek
Postów: 132
Domyślnie
adi: czy jesteś w stanie podać mi jaką średnicę ma ta rurka w twoim autku? Podejrzewam że faktycznie mam układ od 1,6L bądź 1,8L - a to nie wygląda już różowo ;(
Stary 23-08-2006, 07:01   #7
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
ok,dzis po pracy ,wieczorem zejde do piwnicy bo tam mam dwa stare tłumiki które ostatnio wymieniałem i zmierze jaka tam jest rura.
z tego co pamietam to chyba 52mm tylko nie wiem czy to był wymiar zewnętrzny czy wewnetrzny.wieczorem napisze.
pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
