Stary 20-08-2006, 17:55   #1
Rafał
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie Jak oszczędnie jeździć dieslem ????
dieslem jeżdzę dosyć krótko i zastanawiam się jak najoszczędniej jeździć takim autem ?
hamowanie silnikiem dużo daje oszczędnosci
ale przy jakich obrotach zmieniać biegi i w ogóle do jakich go kręcić ?
pozdrawiam
Rafał
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 19:32   #2
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
Diesle na ogół są oszczędne, także przy emeryckiej jeździe nie spodziewaj się takich różnic jak w przypadku benzyny. Diesel najlepie czuje się przy 3000 - 3200 obr.
Praktycznie nie ma różnicy czy to trasa czy miasto.
Ja nawet ostatnio zdziwiłem się jak mój transit 2.5 D z przyczepą większą od niego (ale nie wyższą, żeby nie było oporów powietrza) spalił tyle samo co normalnie, czyli ok 8 l / 100 km.
Także śmiało pomykaj i nic się nie przejmuj. Oczywiście rajdówki nie próbuj z niego zrobić, bo to nie ma sensu.
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 20:25   #3
mismis
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
Domyślnie
obroty rzędu 3000 - 3200 do których go kręcić do zmiany biegu to chyba trochę dużo jak na dizelka 1.8. Myśle ze kręcenie go do 2500 i zmiana biegu w zupełności mu wystarczy. Przełożenia są krótkie a przy bodajże 2200 - 2300 na 5 biegu masz juz 100km/h. To czy mu dasz ostro po dupie czy bedziesz jezdził jak to kolega wczesniej napisał "emerycko" nie ma takiego znaczenia jak w benzynie. Wychla ci moze z litr czy półtora wiecej. Moj ostatnio przy trasie do zakopca i powrót (520 km) i spokojnej jezdzie z elementami agresji w 3 osoby zechlal 5l/100km z groszem. I to mi się w nim podoba :fcp2. Poza tym dizelek to bryka do dostojnego łykania wielu kilometrów a nie dla nasranego gościa który musi być zawsze pierwszy. Aczkolwiek niejedną brykę oglądałem we wstecznym lusterku mojej bryki w obłoczkach czarnego dymu :fcp3
mismis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2006, 14:15   #4
DJRaq
Zarejestrowany: 27-06-2005
Postów: 27
Domyślnie
witam,
ogładałem kiedyś program w telewizorze jak jeżdzić ekonomicznie samochodem. Zaznaczam słowo "ekonomicznie" a nie "najtaniej"...oczywiscie mozemy spalić minimalną ilość paliwa jadać wolno, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to żeby w miare szybko dojechać do celu, i spalić jak najmniej.Okazuje sie ze najlepiej jest poznac wykres momentu obrotowego danego samochodu (silnika) i zmieniac bieg na wyższy po przekroczeniu maximum tego momentu. Po przekroczeniu maximum niema sensu "żyłować" bardziej silnika gdyż na ogol po tym przekroczeniu wykres ten spada ostro w dół więc jest wyższe spalanie a wolniej przyspieszamy....
pzdr
DJRaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2006, 16:07   #5
rastaleon
Postów: 589
Domyślnie
Dokładnie. Dlatego czesto śmieję się z małolatów, którzy chcą się ścigać i przy ruszniu ze świateł wciskają gaz do podłogi i tak ciągną furę na jedynce aż do odcięcia i... zostają w tyle. Gdyby w odpowiednim momencie wrzucili dwójkę ... ale to już inna historia ...
Stary 06-09-2006, 16:39   #6
Mareko
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
Mialem kiedys takie urzadzonko cos ala komp. pokladowy , ktory pokazywal miedzy innymi chwilowe spalanie. Nauczylem sie jednej waznej lekcji, Pedal gazu wcisniety mocniej daje duzo wieksze spalanie a wcale nie wiekszy przyrost mocy (przyspieszenia) Lekko odpuszczalem gaz i auto jechalo nadal z ta sama predkoscia a spalanie spadalo znaczaco. Poprobujcie.
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
Mareko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2006, 18:37   #7
matzone
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
No to ja się wtrącę. Dziś podczas tankowania obliczyłem, że pali mi średnio 6,5 l na 100 km.
Na 39 litrach ON przejechałem 600 km. 80 % jazdy w trasie reszta miasto. Sam jestem w szoku, że tak mało mi autko spaliło bo ciągle jest gaz do dechy i opona 225/45. Według mnie im szybciej się jedzie tym mniej pali :fcp2 :fcp4
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2006, 08:21   #8
Mareko
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
Matzone: Mam kolege z takim mondeo jak Twoje i co ciekawe pali mu mniej przy takiej samej predkosci niz moj maly silniczek. Tzn. jemu przy 150km/h pali ok. 6.5l a u mnie to juz jest ok. 8l
Mysle ze to ma zwiazek z tym, ze moj silnik przy takiej predkosci ma juz koncowke mozliwosci a on w swoim Mondku ma jeszcze spory zapas.
Pozdrawiam,
Mareko
Stary 07-09-2006, 18:22   #9
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
jesli masz wolnossacy
to najlepiej tak zmieniac biegi aby obroty utrzymywaly
sie okolo 2 tysiecy i jest dobrze nie zamulasz na miescie
ale wariat tez nie jestes jedziesz płynnie i to jest wazne
i wtedy masz okolo 6 na miescie i ok 4,5 do 5 trasa
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2006, 20:00   #10
JAREK G
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 129
Domyślnie
Napisał matzone
:fcp15
Dobre :fcp2
JAREK G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
