19-09-2006, 20:23 | #21 |
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
No i ta tuleje przy wlewie paliwa z dwoma wężykami to jest zawór ciśnieniowy. Otwiera się, jak nadmiernie wzrośnie ciśnienie par w zbiorniku. I dalej do pochłaniacza opary są odprowadzane.
27-04-2007, 19:24 | #22 |
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Audi
Silnik: 4,2 i 2,7T
Postów: 36
a co z moim zbiornikiem?wchodzi do niego tylko 30 litrów, podejrzewam, że jest zapowietrzony, wiec jak go naprawic??
Pozdrawaim |
27-04-2007, 19:48 | #23 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Klara, czego? Lpg czy bp,bo jeżeli bp to powinno 55l jeżeli wyjeżdzisz do zera.
27-04-2007, 19:53 | #24 |
Model: Audi
Silnik: 4,2 i 2,7T
Postów: 36
jedze tylko na benzynce i wchodz mi dosłownie 30 litrów, ostatnio wyjedziłam doz era i zatrzymałam sie na środku skrzyżowania bo myślałam że może wskaźnik nie działa bo pokazuje mi tylko zawsze pół zbiornika , zaprowadziłam autklo na stacje i wlałam 30 litrów az przelałam :fcp3
27-04-2007, 20:06 | #25 |
Imię: Sławek
Model: mk3/ducato
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Klara, spróbuj lać na raty tzn.z przerwami tak żeby zbiornik zdążył się odpowietrzać jeżeli to nie poskutkuje to czeka cię wyjęcie zbiornika,albo tam jest tyle syfu lub ktoś zamontował inny.
19-07-2007, 17:36 | #26 |
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 80
A kto mi wytłumaczy taką rzecz - wężyk idący od ziornika paliwa do tego zaworka ciśnieniowego przy nadkolu u mnie wisi w powietrzu (jest urwany), czyli jest odpowietrzenie do atmosfery. A mimo to jak odkręce wlew paliwa, zasysane jest powietrze. Ten urwany przewód jest na 100% drożny, bo zdejmowałem bak i sprawdzałem. A czy ten układ odpowietrzenia może mieć jakiś wpływ na pracę silnika?????????????????
19-07-2007, 17:44 | #27 |
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Może. Ponieważw baku robi się podciśnienie, pompa paliwa musi pokonać większy opór przy pompowaniu, na wyższych obrotach moze minimalnie brakować paliwa, moc może też być ciut niższa. Zaobserwowałem to w uno. Po zatankowaniu wyraźnie był mocniejszy, a jak długo się nie otwierało baku to słabł. No i zasysał powietrze.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24 |
19-07-2007, 18:00 | #28 |
Postów: 80
Ja właśnie mam taki objaw, że przy obrotach powyżej 4tys moc już jakby jest stała, nie rośnie. Ale czy po dołączeniu tego wężyka do zaworka przy nadkolu to coś zmieni??
19-07-2007, 20:37 | #29 |
Zarejestrowany: 04-07-2007
Postów: 225
a ja mam cos takiego ze leje paliwo ipo czasie sie zatrzymuje, i nastepuje takie jakby bekniecie zabulgocze i splynie do baka i tak co pare litrow, pewnie jakis odpowietrznik nie drozny nie??co to zrobic??a i ile mi wejdzie do zbiornika, 1.8D??
erosek |
19-07-2007, 21:19 | #30 |
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Spróbuj podłaczyć i potestować. Jak nie pomoże to w kwestii mocy mogą być jeszcze inne przyczyny na przykład zużyte wtryski albo przytkane - mogą nie dawać wystarczająco paliwa. Ale też moze być kwestia słabego paliwa. Raz zatankowałem jakiś syf i też się tak działo - obroty szły w góre ale wolniej i jakoś bez mocy. Mogły się przytkać właśnie wtryski. Ale najpierw pobaw sie z tym odpowietrzeniem. I sprawdź wężyk jeszcze raz. A jak co to możesz podjechać do sklepu z czesciami do Forda moze beda wiedzieć co tam może być niedrożne i Ci coś poradzą.
