Stary 25-10-2006, 21:14   #1
andrzej_n
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie Nie działa wskaźnik poziomu paliwa
Nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa. czły czas pokazuje prawie pół zbiornika. Nie spada nawet po odłączeniu wtyczki przy zbiorniku paliwa. Co to może być i gdzie szukać przyczyny ??
andrzej_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2006, 21:53   #2
Slawko
Domyślnie
masz eletroniczne zegary(?)
zapewne uszkodził sie sam czujnik(jest w baku) albo zegary padły(sterowanie mikroprocesorowe. Wejdź w test zegarów i sprawdź czy sam wskaźnik działa prawidłowo.
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... zne+zegary
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2006, 23:00   #3
degustator
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: mondeo mk4
Postów: 44
Domyślnie
a co jesli nei ma tam elektronicznycznych zegarow bo ja tez mam problem ze wskaznikiem poaliwa bo pokazuje rozne wielkosci....
degustator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2006, 09:04   #4
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie
niestety nie mam elektronicznego licznika km bo pewnie o to chodzi
Stary 26-10-2006, 09:25   #5
Brook
Zarejestrowany: 21-10-2006
Postów: 67
Domyślnie
u mnie natomiast caly czas pokazuje sie rezerwa mimo ze nie powinna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( aczkolwiek ostatnimi czasy zaczela na zakretach gasnac) ktos wie jak to rozwiazac?:]
Brook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2006, 12:58   #6
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Napisał andrzej_n
A może w zegarach coś wskazówkę zablokowało?
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2006, 13:57   #7
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie
a czy taki demontaż zegarów to skomplikowana sprawa ??
Stary 28-10-2006, 20:00   #8
wara99
Zarejestrowany: 07-09-2006
Postów: 82
Domyślnie
Napisał degustator
mam to samo raz pol zbiornika potem rezerwa i tak lata wkolo ,, zbiornik byl wyciagany i tam wszystko jest ok , a gdzie przyczyna???
wara99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2006, 22:56   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał wara99
jezeli cały czas niezależnie od ilości paliwa to nie łaczy Ci coś między czujnikiem a wskaźnikiem. Jeżeli tylko przy określonej ilości paliwa to uszkodzony czujnik
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2006, 22:33   #10
degustator
Model: mondeo mk4
Postów: 44
Domyślnie
mi czasami pokazuje na prawde tyle ile mam a czasem nawet pelen bak jak na lekkiej gorce stane... pozatym podczas jazdy nawet pokazyje rozne wielkosci...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
