![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 22
Mam bardzo dziwne objawy stuków w tylnej części pojazdu podczas jazdu po nierównościach . W pierwszej chwili sądziłem, że jest to kwestia tylko łączników stabilizatora tylnego - dokonałem ich wymiany ale objawy nie ustąpiły. Nadmieniam, że wszystkie przeguby są dobre , żadne wkłady gumowe nie są wypracowane. Pozostała mi tylko kwestia zawiasów klapy bagażnika (wersja sedan) ponieważ chałupniczym sposobem usztywniłem ją i wykonałem jazde próbną , która dała wynik pozytywny, czy macie podobne problemy?? Nie sądziłem aby w takiej maszynie dokuczały takie prozaiczne dolegliwości
Pozdrawiam :fcp29[/list] |
uzupełnij profil jaki samochód i jaki silnik.
![]() Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Czy tuleje gumowe stabilizatora (te w przez które mocowany jest do nadwozia) też na pewno nie mają luzu? Wystarczy minimalny i już głucho stuka. Jeśli je wymieniałeś to też jest szansa ,że założyłeś z za dużą średnicą otworu , bo są dwa wymiary średnicy drążka stabilizatora. Dowiedziałem się jak sobie zmieniłem i dalej stukało.
![]() Zarejestrowany: 12-11-2006
Postów: 9
Podobnie jam mam w swoim Mondku wszystko wygląda dobrze ale stuka na dołkach.
![]() Zarejestrowany: 27-04-2006
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 93
Ja tez mialem podobny problem. Strasznie stukalo mi co z tylu. Wymienilem laczniki stabilizatora, te gumowe tulejki, nic nie pomagalo. Myslalem nawet o wymianie amortyzatorow... W koncu stwierdzilem, ze to moze tuleje na wahaczach. Pojechalem do mechanika zlecilem ich wymiane. Po godzinie dzwoni mechanik i mowi, ze tuleje sa ok, tylk mam niedokrecone amortyzatory... :fcp20 Dokrecil je i jak reka odjal.. stuki zniknely. jedyny problem to to, ze stuki z przodu staly sie dziki temu wyrazniejsze :-) :fcp18 Ale to dopiero na wiosne bede robil Pozdrawiam A. |
Postów: 22
sprawdzałem zamocowanie amortyzatorów i jest ok, po świętach jestem umówiony na wymianę tych śmiesznych zawiasów - wtedy się wyda kto miał racje
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 102
Sprawdźcie wydech. Tuż za (albo tuż przed) ostatnim tłumikiem rura "bierze zakręt" o prawie 90stopni - w miejscu największej krzywizny rura wali mi o spód podłogi (schowek koła). Gumowe zawiesia są OK, nic nie jest skrzywione. I w sumie nie wiem czemu tak jest, ale jest. Może macie to samo.
Doradztwo personalne |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 116
fibbia duzo prawdy jest w tym co piszesz.umnie tez były dotąd niezidentyfikowane stuki.tydzien temu pohustałem autem i tez stukało na postoju oczywiscie.wyszedłem z samochodu poruszałem reką rure wydechową i stuki sie znalazły.tez myslałem ze to kwestia zawieszenia a jednak nie :fcp2
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996 1997 1999
Postów: 15
u mnie najpierw cos piszczało :fcp18 no to mądry czlowiek wywalil wszystko z bagaznika i sluchal doszedlem wkoncu ze to zamek tylnej klapy podciagnalem dokrecilem ... i teraz zaczelo u mnie tez stukac :fcp3 wszedłem pod samochod probowalem pochustac samochodem (moj sie wogole nie ugina twardy jak beton :| ) stukow brak drazki stabilizatory wachacze wszystko w zawieszeniu wyglada przyzwoicie zadnych luzow, delikatne pukanie zauwazylem na gumowym wieszaku rury wydechowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to nie ten dzwiek tam puka guma o gume a w samochodzie slychac gume o metal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka dni temu mialem przymusowa akcje zapakowania mondeo po dach (pewnie z 300kilo ladunku na tył)i jadac tak zapakowanym samochodem stukanie ustało,co to jeszcze moze byc ?? jak sie sprawdza dokrecenie amorkow ??? |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2006
Silnik: 2,0 TDCi
Cześć,
ja z podobna sprawa - w czasie jazdy (nie zawsze) słychac z lewj tylnej strony piszczenie. Sprawdziłem to co mogłem ale nic mi się nie udalo zidentyfikować co to jest. Moze mieliscie coś podobnego. :fcp6 pozdr. kwas_jw |
