13-01-2007, 20:47 | #1 |
Zarejestrowany: 13-01-2007
Postów: 14
Elektryka Swiruje! Nie wiem co sie dzieje... Prosze o pomoc
Witam, otoz w mojej maszynce czyli fordzik eskorcik mk3 w budzie z 1981 przerobiony na mk4 z silnikiem 1.4 z 1994 roku zaczelo sie dziac cos dziwnego, otoż, np jego objawy rozne typu:
gdy auto stoi na postoju bez kluczykow w stacyjce itp raz uda sie wlonczyc postojowki a w wiekszosci przypadkow zapalaja sie dwie kontrolki od oleju i akumulatora, co wyglada jak bym mial zaraz go zapalic. nastepnie, nie dziala dmuchawa, autko normalnie zapala ale jak wloncze jzu te postojowki to one nie siweca tylko te diody sie zaswiecaja, a jak zgasze postojowki tzn wyloncze je przy kierce to te dwie kontrolki dalej sie swieca. jak zapalam auto to jak przekrece kluczyk do takeigo poziomu jak zalonczenie elektryki czyli wtedy gdy naprawde powinny zapalic sie kontorlki to cos zaczyna piszczec i przygasaja te kontrolki ale auto zapala, na zapalonym silniku nie ma swiatel ani postojowek, wogle teraz zeby wlonczyc postojowke to graniczy z cudem, co to moze byc?? wczesniej z elektryka bylo wszytko ok nic sie nie działo, wszytko działało jak nalezy, teraz nie wiem co sie dzieje. Moze mi ktos pomoc. |
13-01-2007, 20:56 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
masz zwarcie na instalce lub brak masy możesz mieć też pomieszane przewody lub coś nie podłączone posprawdzaj przewody któryś spadł lub się upalił.
Pozdrawiam Grzegorz. |
13-01-2007, 21:01 | #3 |
Postów: 14
przewody sa raczej dobrze popodpinane bo jeszczeniedawno wszytko chodzilo git, mozliwe ze gdzies nie ma masy albo cos sie zwiera, boje sie tylko zeby to nei była wina kompotera;/
13-01-2007, 21:30 | #4 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
nie martw się o kompa one tak szybko nie padają poszukaj w przewodach i sprawdź masy to ważne.
13-01-2007, 21:34 | #5 |
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
A ja zaczął bym sprawdzanie od skrzynki z bezpiecznikami
MARIUSZ |
13-01-2007, 21:38 | #6 |
Postów: 14
tzn jak, posprawdzac bezpieczniki?? wszytkie sa niby dobre.
13-01-2007, 21:44 | #7 |
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Nie bezpieczniki, tylko cała skrzynkę czy nie ma zimnych lutów.
Poszukaj na forum, było dużo o tym pisane.
MARIUSZ |
13-01-2007, 21:45 | #8 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
nie bezpieczniki ale skrzynkę całą sprawdzić czy nie ma zimnych lutów może trzeba ją przelutować.
13-01-2007, 21:54 | #9 |
Postów: 14
ok, czyli musze wyjac cala skrzynke?? jak to zrobic?
13-01-2007, 22:00 | #10 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
o skrzynce było pisane dość niedawno opisane jest dokładnie wszystko.
więc prośba użyj funkcii szukaj , wpisz skrzynka bezpieczników.
