01-02-2007, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2007
transit
witam mam problem z uruchomieniem silnika w transicie 2.5d chodzi mi mianowicie o to ze zapala tylko przy pomocy samostartu po wyłączeniu silnika ponownie nie zapala bez pomocy samostartu zaznaczam ze wymieniłem filtr paliwa .po zapalenia przy pomocy samostartu silnik chodzi idealnie a po wyłączeniu juz nie zapala prosze o odpowiedż pozdrawiam .
02-02-2007, 00:09 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Moja wersja na 60%:
Filtr mocowany jest obejmą i może jest lekko nieszczelny. Na rozruch za mało paliwa do detonacji. Jak pracuje to tyci powietrza jakoś przebija przez wtryski.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
02-02-2007, 07:27 | #3 |
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Po mojemu mogą wtryski "lać" .Pozdrawiam
02-02-2007, 07:50 | #4 |
dzieki za odpowiedź ale na starym filtrze którego nie wyjmowałem było to samo i dlatego mysląc ze to to to wymieniłem na nowy ale nie pomogło.
02-02-2007, 17:52 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Jaki silnik masz ? ze świeczkami żarowymi, czy na bezpośrednim wtrysku ? jak akumulator, ile Ah i w jakim stanie ?
escort mk4 1990 1.6 D sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka transit 1991 2.5 D krótki niski omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!! |
02-02-2007, 23:54 | #6 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Spróbujmy więc rozumowania od podstaw. Żaden dieslek o bardzo mizernej kompresji nie zapali samodzielnie, a chodzić będzie. Może to się stało? Pomyśł, czy nastąpiło to nagle, czy też pogarszało się stopniowo. Przyszły chłody może przy jesieni było jeszcze ola-boga a teraz kupa?
02-02-2007, 23:57 | #7 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Wojtek325, edytuj pierwszy post i zmień temat. Regulamin paragraf 6.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
03-02-2007, 10:21 | #8 |
silnik 2.5 diesel a i świeca płomieniowa .Na ciepłym tez nie zapala stało sie nagle zawsze dobrze palił na dotyk oleju nie bierze .przeczyscilismy swiece płomieniową dysze w niej i nic .moze ktos wie gdzie sie znajduke dozownik dopaliwa do świecy płomieniowej bo szukam i nie moge znaleźć nie moge .
