02-02-2007, 12:42 | #21 |
Zarejestrowany: 07-07-2005
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
zgadza się - to jest czujnik do dynamicznej regulacji ksenonów
08-02-2007, 14:46 | #22 |
Zarejestrowany: 09-10-2006
Postów: 51
ODSWIEZAM. ZMIANY.
wymienilem wahacz. i teraz sa nastepujace problemy : pedal hamulca nie lapie odrazu. dopiero tak normalnie lapie po 2 nacisnieciu. cos skrzypi , trze...w tym kole. na tarczy pojawily mi sie rysy. wyglada jakby sie zacisk zapiekl. Czy cos jescze tzreba tam wymienic? tzn mysle o piascie+ lozysko. drazek jest ok kierwoniczy + ew do podkrecenia na zbieznosci. polosia tez. tylko to tarcie i dziwne zachowanie hamulca. co to jeszcze moze byc? moze krzywa tarcz hamulcowa? ale co pierwsze uleglo by znszczeniu , piasta , lozysko czy tarcza przy uderzenieu w kraweznik na skreconych kolach/ dodam ze felga ma sie dobrze mialem do wywazenie 018 i 017 na tym urzadzeniu, wiec jak na takie udezeeni to prawie nic. Chcialem pojechac na geometrie do szczescina i wogole zrobic tam to auto do konca , + lekko zderzak bo od dolu popekany. Czy ktos zna namiary na dobre miejsce na naprawe tego w szczescinie lub swinoujsciu+ zrobienie zbieznosci? dzieki za odp./
w stajni mitsubishi galant 2.0 8v 1988r. (moje 1 autko przez 6 lat) mitsubishi galant 2,5 v6 r.1998r.automat-bylo moje teraz mojej narzeczonej. |
