Stary 19-02-2007, 09:39   #1
Twitter1
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 33
Domyślnie kod 28 - Co dokładnie oznacza ??? PILNE
Witam !!!
Proszę o pomoc w sensie co oznacza :
kod 28 "Czujnik tlenu 1 (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika"
Nie wiem który to czujnik i jedyne co mi przychodzi do głowy to te rurki montowane na głowicy które są właśnie połączone sekcjami 1-4 i 2-3 no i lambda a objawy takie jak w lambdzie tzn. duże zużycie paliwa, bogata mieszanka w paliwo i kopci z rury po dodaniu gazu na czarno i świece też okopcone.
Jeżeli to te rurki to skąd komp wie że cylinder 1-4 ??? Nie ma tam żadnych przewodów podłączonych no i jeśli lambda to też skąd wie ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozrawiam
Twitter1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2007, 13:18   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Sonda lambda ! sprawdz ja i kabelki + masa
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
