Stary 27-02-2007, 19:55   #1
WIWIX
Zarejestrowany: 21-08-2006
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie Do czego służy ten czujnik?
Witam. wyda sie wam to pewnie smieszne, ale jak mam ten samochod tak od poł roku czujnik ten jest odłączony. nie dlatego ze miał zwarcie lub cos podobnego, ale dlatego ze uszlodzila sie wtyczka. kiedys chcialem ja skleic, ale ją zgubilem. Prosze o jakąs rade czy jest potrzeba podlaczenia tego, do czego to służy, i czy ma to związek ze spalaniem.
WIWIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2007, 20:18   #2
Mondzio
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 15-07-2004
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Domyślnie
Czujnik cisnienia w uk;adzie wspomagania. Zwieksza predkosc obrotowa przy wzroscie cisnienia w ukladzie. Nie ma wplywu na spalanie.
Srebrne zagazowane MKI 1.6 16V '94r
Mondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2007, 21:23   #3
WIWIX
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie
a jak on jest odlaczony czy wspomaganie moze chodzic gorzej???? Bo nieraz jak skrecam kołami do konca to samochod gasnie.
Stary 27-02-2007, 21:28   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
No bo właśnie on odpowiada za:
Napisał Mondzio
Czyli podnosi obroty jak Ty kręcisz kierownicą. A tak dokładnie jak "kończy" Ci się kierownica, a Ty dobijasz to wtedy silnik ma b. duże obciążenie i ten czujnik podnosi te obroty.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2007, 22:00   #5
WIWIX
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie
dziekuje za pomoc. i jeszcze jedno. kabelki maja kolor żółty i czarno żółty. jak je podłączyć do tego czujnika? (gdzie jaki kolor) Czy nie ma roznicy? Jeszcze raz dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2007, 23:15   #6
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Z tego co wiem to nie ma, bo to chyba zwykła zwarciówka.
Było
Stary 02-03-2007, 09:21   #7
Mondzio
Imię: KRZYSIEK
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Domyślnie
KAREX ma racje, maja byc po prostu podlaczone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
