11-03-2007, 12:18 | #1 |
Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 13
szyba przednia podgrzewana i podgrzewany fotel ?!
witam mam problem z szybą podgrzewaną mianowicie działa ale tylko połowa od str pasazera od kierowcy nie, i nie jest to kwestia prawa sstr lewa str bezpieczniki, tylko wyraznie widać ze grzejekawałek tylko po stronie kierowcy od środka moze z 10 cm, i od drzwi moze z 2cm reszto po stronie kierowcy nie działa :fcp16 :fcp5 :fcp11 (po str pasazera jest ok co z tym mozna zrobić???
i 2 sprawa nie grzeje fotel kierowcy kontrolka na prezycisku świeci a fotel nie grzeje co z tym zrobić?? :fcp24 |
11-03-2007, 12:53 | #2 |
Zarejestrowany: 20-01-2007
Postów: 26
Ja mam ten sam problem z podgrzewaniem fotela kierowcy. Z tego co sie orientuje to do podgrzewania foteli jest jeden bezpiecznik. Fotel pasażera grzeje ok, co w takim razie z fotelem kierowcy?
11-03-2007, 14:09 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
oleek, nic z tym nie zrobisz chyba ze wymienisz na nowa szybe
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
11-03-2007, 15:49 | #4 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Postów: 30
Mam to samo w moim fotel pasarzera grzeje normalnie a fotel kierowcy NIC!! :fcp5
POZDRAWIAM !!! |
12-03-2007, 08:02 | #6 |
Postów: 13
no fotel to wiem ze jest na 1 bezpieczniku choć w ks ""sam napraw...."" opisane jest tak jak by 2 były, tylko gdzie jest jakiś przekażnik moze w nim siedzi zonk,
a z szyba np gdyby wjechać do wymiany jej wyciecie i ponownego wstawienia ile mogą wykasować??? |
12-03-2007, 17:40 | #7 |
Postów: 6,370
oleek, nowa szyba to koszt ok 1000 tys zl a przekazniki od foteli zdaje sie ze sa za schowkiem pasazera, jak go wyjmiesz to je widac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-03-2007, 17:49 | #8 |
Postów: 13
a to z szybą dam se spokoj, na zime dobra drapaczka :fcp5 :fcp5 , a ze schowkiem to nie mam akurat problemu sam wyskakuje...... :fcp2
[ Dodano: 2007-03-12, 18:52 ] a jesscze przy okazji jak rozszyfrować jakie dokładnie mam wyposazenie mondek podobno po nr da rade????? |
12-03-2007, 18:53 | #9 |
Zarejestrowany: 25-08-2005
Postów: 16
z fotelem to jestk, że jeśli lampka świeci a nie grzeje to prawie na 99% uszkodzona mata grzejna w fotelu
Teoretycznie idzie to naprawić |
12-03-2007, 19:26 | #10 |
Zarejestrowany: 11-11-2006
Postów: 23
Miałem ten sam problem, od pasazera grzalo a od kierowcy nie, sprawdz czy dochodzi prad, mi cos we wtyczce niełaczyło poruszalem docisnolem i dalej grzeje ..... :fcp2 pozdr
