04-03-2007, 17:27 | #1 |
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Dziwne odgłosy po przekroczeniu 3000 obrotów
Witam Wszystkich,
Mam problem z focusem 1.8 TDDI a mianowicie z komory silnika po przekroczeniu 3000 obrotów na gorącym silniku i około 2500 na chłodnym wydobywa się dziwny odgłos ni to syczenie ni to brzęczenie. Kiedy silnik pracuje na wolniejszych obrotach wszystko jest OK- praca jest równa i cicha. Mam też wrażenie, że odgłosy te pojawiają się szybciej kiedy auto jest bardziej obciążone. Może ktoś miał taką dolegliwość albo spotkał się z czymś takim i może mi podpowiedzieć co to jest i jak można usunąć tą usterkę. Z góry dziękuję za informację,
Pozdrawiam, Piotrek |
04-03-2007, 18:03 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 281
To nie usterka, słyszysz turbinę i nie jest to nic dziwnego.
Pozdrawiam Marek Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant |
05-03-2007, 17:15 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
To nie jest turbina- odgłosy są zbyt głośne.
Porównywałem też pracę silnika w innym focusie i nie wydaje takich dźwięków. Z tego co mi się wydaje to turbina wyraźnie syczy.
05-03-2007, 17:52 | #4 | |
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 138
05-03-2007, 18:49 | #5 |
Zarejestrowany: 04-02-2007
Model: FFII FL
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 10
Podobne dziwne odgłosy słyszałem lecąc autostradą (syczenie dokładnie przy 3000rpm). Po jakimś czasie foka miała kompleksową wymianę filtrów: kabinowy, powietrza + olej ...i problem zniknął. Zacznij więc może od sprawdzenia filtru powietrza.
19-03-2007, 16:56 | #6 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Wszystkie filtry wymienione przy okazji wymiany oleju a odgłosy dalej są. Nie wiem czy mi się wydaje ale mam wrażenie, że teraz odgłosy zaczynają się wydobywać już poniżej 3000 obr. Byłem u jednego mechanika i stwierdził, że to może być jakaś uszczelka- może pod kolektorem wydechowy??- czy faktycznie może być taka przyczyna??? Dzięki,
19-03-2007, 19:07 | #7 |
Model: FFII FL
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 10
Mam nawrót 'świerszcza' albo wcześniej milczał jakiś czas i stąd przypuszczenie, że wymiana filtrów usunęła te dźwięki :/
Podobno często występuje właśnie utrata szczelności... Za kilka dni będzie u mnie operacja foki to dam znać co było przyczyną. |
