Stary 22-03-2007, 15:13   #1
prymusik
Zarejestrowany: 27-02-2007
Postów: 11
Domyślnie Sciąga w lewo po naprawie przedniego zawieszenia
Witam serdecznie!!
Po naprawie zawiechy ( wymiana tulei wahacza;końcówek drążka i sworzni), oraz według opinii mechanika, po ustawieniu zbieżności, ściąga mi auto lekko w lewą stronę, poza tym lekko przestawiona jest kierownica. Mechanik, który naprawiał stwierdził, że to ( ściąganie) może być wina opon. Tyle tylko, że wcześniej przed naprawą, auto szło jak strzałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., co wy na to? :fcp9
prymusik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 18:15   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Jechac gdzies sprawdzic zbierznosc , tylko pierw mu kazac ustawic kierownice na koncowkach.
Mozliwe ze to opony znajomy w temprze robil caly zawiech i nadal mu sciagalo . Sie okazalo ze to opony. Tylko u niego powodem remontu bylo sciaganie. Ty piszesz ze wczesniej byl odobrze.
Sprawdz cisnienie w kolach zbierznosc gdzies indziej.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 20:02   #3
prymusik
Postów: 11
Domyślnie
no tak ale przed wymianą wszystko było ok!! To możliwe żeby teraz opony były przyczyną tego ściągania??
Stary 22-03-2007, 20:30   #4
Anjko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Domyślnie
Napisał prymusik
Bardzo mało prawdopodobne tymbardziej ze przed robota było ok sprawdz tylko cisnienie w oponach i na zbierzność bo gość pewnie coś spie...
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 20:39   #5
MANIEK70
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał Anjko
Napisał prymusik
Albo nie ustawił wcale bo wiatu raczej nie spuszczał :fcp18
Weź tłumacza :560: to gośc powie co naprawdę zrobił. :fcp27
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2007, 11:27   #6
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie
Jak bedzie dobry zakład gdzie robia dobrze geometrie to i cisnienie sprawdza, opony jak na moje zdanie odpada uszkodzenie. Dobre ustawienie i bedzie ok, na bank
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2007, 14:02   #7
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał MANIEK70
Anjko napisał/a:
prymusik napisał/a:
Najprostsza metoda sprawdzenia, to zamień koła przód z tyłem, jeżeli będzie dalej ściągać to tylko i wyłącznie zbieżność.
A też już gdzieś pisałem, że oponiarz mi kiedyś kierunkowe opony na odwrót założył (szły pod włos) i też mi wtedy cuda się działy, zwłaszcza na mokrym. Obejrzyj czy twój mechanik nie zamienił prawego koła z lewym.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2007, 14:52   #8
Mondzio
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 15-07-2004
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Domyślnie
jak najbardziej moga to byc opony, sprawdz cisnienie i zamien lewa z prawa - jesli masz kierunkowe to tylko na czas testu, jesli normalne - mozesz tak pojezdzic dluzej.
Nigdy bym w takie cos nie uwierzyl gdybym sam tego nie przerabial.
Po remoncie i ustawieniu zbieznosci sciagal niemilosiernie tak ze kierownica byla przekrecona o 30stopni!!!! Zamienilem zimowki na letnie i kolko stanelo prosciutko oraz przestalo sciagac. Dodam tylko ze opony wygladaly bardzo dobrze a mimo to one byly przyczyna problemow.
Nie ma co narzekac na facherow tylko sprobowac pomoc sobie samemu.
Srebrne zagazowane MKI 1.6 16V '94r
Mondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
