Narzędzia wątku
Stary 26-03-2007, 17:04   #1
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 453
Domyślnie Niedzialaja zegary i lampki kontrolne
Witam!
No i sobie narobilem, dzisiaj sie bawilem skrzynka bezpiecznikow , najpierw oczywisice odlaczylem aku przed odlaczenie skrzynki, wszystkei kable, zlaczy odlaczylem od niej, przynioslem do domku rozlozylem i przeczysciem, bo mialem zasniedziale luty i przez to po wylaczeniu zaplonu nie wylaczala mi sie dmuchawa i wycieraczki. No i wszystko oka ladnie dziala juz sie wylacza,ale co sie okazalo, przy okazji cos spieprzylem, bo nie dziala kompletnie obrotomierz podswietlenie zegarow, diody od recznego, wskaznik temperatury, na zegarach teraz o dziwo pojawila mi sie kontrolka akumulatora, ktora ciagle sie pali i jedyna reakcjia sa jeszcze kierunkowskazy,a swiatla dlugie nie dziala i nei wiem co mam z tym fantem zrobic bo wszystko dobrze podlaczylem:/ Moze przekazniki?? jakie odpowiadaja za obrotomierz , dlugie, podswietlenie zegarow ... ?? preosze pilnie o pomoc!!!!
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 17:35   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,644
Domyślnie
a dokładnie polutowałeś wszystko ? sprawdz gniazda przekażników i przekaźniki
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 17:49   #3
deathly
Postów: 453
Domyślnie
ja jej nie lutowalem, bo widzialem ze w jednym miejscu byly zasniedziale sciezki to to wyczyscilem, ale nie kutowalem jej bo sie przerazilem jak ja rozlozylem na czynniki pierwsze ilosc zlaczy ktore najpierw musze rozlutowac, a potem polutowac, nie wiem rozloze ja jeszcze raz mamnadzieje ze cos wskuram:-))) Bo jak nir to klapa, trzeba bylo sie niebrac za to :/
Stary 26-03-2007, 18:07   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,644
Domyślnie
musisz przelutowac innego wyjscia nie ma :/
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 27-03-2007, 05:34   #5
deathly
Postów: 453
Domyślnie
No jak otworzylem skrzynke to tam nie widac wadliwych lutow, ale chyba zle patrze trzeba cala skrzynke rozlutowac???? i patrzec od wewnetrzej strony na wadliwe polaczenia??? bo tak jak patrze bez rozlutowania to wyglada wszytsko ładnie. Widze ze czeka mnie sporo pracy:/ zwlaszza ze jestem laiiem, ale jak tomowia praktyka czyni mistrza, jak macie jeszcze jakies porady to z checia poczytam
Stary 27-03-2007, 06:47   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,644
Domyślnie
sprawdz bezpiecznik F27
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 27-03-2007, 17:22   #7
deathly
Postów: 453
Domyślnie
No wszystko dziala:-)) Przeczyscilem ja w srodku, tak jakby zasniedziala , wymienilem bezpiecznik waldi miales racje tylko jetsem ciekawy kiedy on mi sie przepalil;-0 A jutro zakladanie alarmu i sterownika centralnego,a po jutrze w baku popatrzec co mam z tym plywakiem,bo wskaznik zle dziala, pozdrawiam
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
regeneracja wtryskiwaczy - naprawa wtryskiwaczy
Obsługa techniczna: Wilu
