01-04-2007, 20:08 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2007
Postów: 8
Awaria po myciu silnika!
Umyłem wczoraj silnik bo ładna pogoda :fcp1 i teraz załuje!
Moze ktos poradzi nim udam sie na serwis? Objawy sa takie ze na poczatku odpaliłem go po myciu bez problemów zostawiłem na cały dzien zeby wysuszył sie i wieczorem gdy sie przejechałem przy wysokich obrotac zaczeło go dławić! I zaczeła mrugać zółta kontrolka silnika ale gdy jechałem wolniej przestawała mrugać... Dzis juz swieci cały czas i mruga przy wyszych obrotach oraz silnik przerywa :fcp11 Co myslicie o tym? |
01-04-2007, 20:21 | #2 |
Zarejestrowany: 18-10-2006
Postów: 135
Daj mu troche wiecej czasu na osuszenie
co do umycia................... jak myles lalaes wode czy jak?? |
01-04-2007, 20:45 | #3 |
Postów: 8
Myłem karcher pod ciśnieniem... zabezpieczyłem folia skrzynke z bezpiecznikami i tyle.
Jeszcze jedno pytanie czy kontrolka silnika sama zasnie jak bedzie ok? |
01-04-2007, 20:50 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
napewno zgaśnie sama tylko daj mu trochę czasu niech doschnie nie kręć przynim nic bo może ci bezpieczniki popalić, wystaw go na dwór i pootwieraj żeby go przewiało możesz przyspieszyć osuszanie np./ opalarką lub suszarką do włosów.
pozdra.
Pozdrawiam Grzegorz. |
02-04-2007, 09:12 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Ja kiedyś umyłem silnik w Escorcie. Skończyło się na wymianie kabli WN i świec. Od tej pory nie myję silnika. Odepnij kable WN i świece i wysusz. Kiedyś jeden mechanik podpowiadał mi lekkie wygrzewanie w domowym piekarniku. pozdrawiam Arturek
02-04-2007, 12:20 | #6 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Ford Focus I/ Modeo MK4 Kombi Tit X
Silnik: 1,6 / 2.0 FF
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 115
Co do kontrolki silnika, nie byłbym taki pewien, że sama zgaśnie. Jak komp złapał jakiś błąd, to został zapisany w pamięci. Wydaje mi się, że aby go wykasować trzeba odwiedzić ASO lub spróbować odpiąć na chwilę akumulator.
W ubiegłym roku też zaczęła czasami lekko świeciła mi kontrolka MIL ( dosłownie delikatnie mrugała) odpaleniu silnika, aż raz po odpaleniu zaczęła palić się cały czas. Silnik zachowywał się normalnie, pracował bez zastrzeżeń w pełnym zakresie obrotów, spalał normalnie, tylko paliła się kontrolka MIL. Odłączyłem na chwilę akumulator i błąd się sam wykasował - tzn. kontrola przestała świecić. Może w moim przypadku błąd był na tyle nieistotny, że udało się go wykasować poprzez zanik zasilania. Od tej pory kontrolka MIL już się nie świeci po uruchomieniu silnika. Po dokładnym wysuszeniu silnika, spróbuj odłączyć na chwilę akumulator, a nuż pomoże i przestanie się palić kontrolka MIL. Pamiętaj o zlokalizowaniu kodu do radia zanim odłączysz akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
02-04-2007, 16:48 | #7 |
Zarejestrowany: 26-03-2006
Postów: 57
Jesli myles karcherem to jest szansa i to dosc duza, ze odlaczyles jakis kabelek (np. od przeplywomierza)... Silny strumien wody pod cicnieniem mogl spowodowac rozlaczenie wtyczki, lub w gorszym wypadku uszkodzenie kabla...
Spojrz pod maske i pod auto czy w komorze silnika nie wisza jakies luzne kable... |
02-04-2007, 20:19 | #8 |
Postów: 8
Dziekuje wszystkim... Dzis udało mi sie naprawic przyczyne :fcp1
A wiec tak wody było w komorze przy swiecach tyle ze wykrecałem szmate a potem suszarka w ruch i preparat isol! Samo by nie wyparowało chyba ze za miesiąc :fcp2 Pózniej została kontrolka MIL i odłaczyłem akumlator i podziałało :fcp4 Pozdrawiam |
02-04-2007, 20:40 | #9 |
Imię: Sebastian
Postów: 115
02-04-2007, 22:00 | #10 | |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
