Stary 10-04-2007, 10:19   #1
AndreCh
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie Wspomaganie
Mam maly problemik . Otoz podczas krecenia kierownica wyraznie slysze glosne syczenie .
Mam tez wrazenie ze wspomaganie ciezko mi chodzi . Plyn ok wyciekow zero .
Czy ktos juz mial taki problem i czy wymiana plynu lub odpowietrzenie pomoglo ?
Andre...
Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/
Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 /
Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 /
Audi 80 1,8 S / i MONDEO
A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam...
AndreCh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2007, 12:47   #2
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
wymiana plynu najczesciej pomaga a koszt niewielki. mi zawsze po wymianie chodzi ciszej i lzej. zawsze -> bo zmieniam plyn minimum co rok. polecam lac dextrona III bo na dextronie II chodzi ciezej moim zdaniem
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2007, 19:25   #3
asgard
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 65
Domyślnie
ja rowniez wymienialem plyn i pomoglo ale bede jesio raz wymienial bo jesli plyn byl dlugoooo nie wymieniany to robi sie czarny i smierdzacy i pompa dostaje wiec trzeba ja przeplukac ze twa razy wymieniajac plyn
Van Załatwia WSZYSTKO
asgard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2007, 22:07   #4
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
no i temu ja co rok odsysam to co sie uda ze zbiornika i plyn mam zawsze czysty i czerwony a koszt plynu to z 25 zl czyli nie tak tragicznie. no ale nawet na forum mozna przeczytac,ze plyn we wspomaganiu nie musi byc wymieniany :fcp2 i pozniej sie taki samochod kupi i trza duzo kombinowac,zeby bylo ok. a tak calkiem na bezczela to sie uklad plucze denaturatem ale tylko kilka ruchow kierownica (bo to jakby bez smarowania)ale najpierw trzeba zlac przy przekladni caly plyn potem 1 plukanie po denaturacie plynem pozniej kolejne plukanie (bo to cos w ukladzie wyglada jak budyn malinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) no i w koncu nowy plyn na ktorym jezdzimy tylko calosc wedlug tego co pisalem to okolo litra denaturatu i ze 3 litry plynu pewnie wiec i spore koszty. a czy sie przy okazji nie rozszczelni uklad to nie wiem. mi sie nie rozszczelnil a robilem to z poltora roku temu albo i ze 2 lata
mondeo mk3 2.2 TDCI
Stary 11-04-2007, 06:58   #5
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie
a powiedzcie mi koledzy jak mam przystapic do zlewania starego plynu (w celu jego wymiany)? powiedzmy, ze nie chce przekombinowac i nie bede plukal ukladu - chce tylko wymienic stary na nowy.
czy wystarczy jak strzykawka wysse wszystko to, co widac w zbiorniczku i zaleje nowym, czy jeszcze cos musze robic (np spuszczac w ukladu)? jakies dodatkowe zabiegi? moj jeszcze tak na oko nie jest tragiczny, ale jak koszt niewielki, to lepiej dmuchac na zimne i profilaktycznie wymienic :fcp1
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2007, 10:38   #6
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
Domyślnie
o i ja chętnie się dowiem jak wykonać czynność wymiany oleju do wspomagania
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2007, 10:51   #7
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Czy to jest taki sam płyn jak do ASB ?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2007, 11:33   #8
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Generalnie to Ford nie zaleca wymiany płynu/oleju od wspomagania tylko dolewanie, ale jeśli olej jest ciemny (brązowy lub w podobny) i "pachnie" spalenizną to ja bym wymienił.
Kolor płynu wspomagania powinien być koloru malinowego lub coś w tym rodzaju.
Jeśli chcesz wymienić płyn to musisz kupić koloru czerwonego/malinowego ( NIE ZIELONY). PAMIĘTAJ MUSI MIEĆ SPECYFIKACJE ZGODNA Z FORDEM - DEXSTRON III
Wymianę robisz tak:
- od zbiornika płynu idzie gruby wąż, odkręcasz go przy pompie i zlewamy do wcześniej przygotowanego pojemnika, odpalasz na klika- KLIKA !!!!!! SEKUND 3-4 silnik, aby wszystko spłynęło, jeśli nie chcesz odpalić (tak dla bezpieczeństwa) to możesz poprzez chusteczkę na zbiornik i dmuchamy. Osobiście to robiłem tak, że spuściłem płyn jak wyżej, zrobiłem klika skrętów w prawo i lewo i czekałem aż nic nie będzie leciało.
Gdy wszystko/nic już nie leciało z przewodu to przewód zaciskamy i zalewamy nowym płynem i odpalamy silnik, skręcamy kilka razy w prawo i w lewo i w razie potrzeby dolewamy. MI wyszło około 1 litra nowego płynu
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2007, 11:36   #9
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
waldek11, a jakieś odpowietrzenia itd?
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 11-04-2007, 11:44   #10
waldek11
Avatar waldek11
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Specyfikacja oleju do wspomagania jest taka:
Olej ATF FORD WSA M2C195-A
[ Dodano: 2007-04-11, 12:49 ]
Napisał Pinki
Nie zakręcać nakrętki!
Ps
PINKI jeśli chodzi o płyn od Automatycznej Skrzyni Biegów to są różne opinie na temat wymiany oleju. Osobiście jeśli bym miał takową to z wymianę oleju zrobiłbym TYLKO W ZAKŁADZIE SPECJALISTYCZNYM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
