12-04-2007, 19:21 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2007
Postów: 4
Problem z paliwem
Witam.Niedawno kupiłam Windstarka 95r 3.8 LPG.Wiedziałam ze ma uszkodzoną pompe paliwa, wymieniłam pompe paliwa i coś jest nie tak bo na gazie chodzi pięknie a na paliwie tak jakoś dziwnie dudni.Wymieniłam świece bo na dwóch nie było iskry i były jakieś dziwne ale to nic nie pomogło.Wydaje mi się że nie pali na wszystkie tłoki fakt jest taki że ktoś przedemną jeździł tylko na gazie.Prosze jeżeli ktoś rozumie o co mi chodzi i wie co to może być o porade.Czy coś z wtryskami sama już nie wiem.Pozdrawiam i czekam na pomoc.Jola. :fcp11
12-04-2007, 19:37 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Postów: 58
podejrzewam że mogą być wtryski przytarte, podobno na gazie nie są odpowiednio smarowane. świeci Ci check engine?. jeśli tak to radzę podpiąć autko do testera i powinno wyświetlić co się dzieje.
Windstar jest jak żona wciąż czegoś chce, i spróbuj nie dać |
