Stary 18-04-2007, 10:26   #11
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Zobaczcie sobie czy przypadkiem pokrywa filtra kabinowego (cały ten plastik pod wycieraczkami - na ZEWNĄTRZ auta) nie skrzypi...
Na forum też pisało o "kłach" maski, które powodowały dziwne dźwięki.
U mnie były podobne objawy - odgłosy ewidentnie z WEWNĄTRZ a problem leżał (a raczej skrzypiał) na ZEWNĄTRZ.
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2007, 13:38   #12
asgard
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 65
Domyślnie
no ja sprawdzalem filtr i tam niemam nic poprostu jak jade po nierownosciach duzych to cos klepie mi i niemoge tam sie dostac a pozatym czesci od klimy zaslaniaja dojscie do tamtego miejsca wpienia mnie to juz a co do plastikow mi nie skrzypia na konsoli
Van Załatwia WSZYSTKO
asgard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2007, 08:38   #13
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
U mnie było podobnie jak u pisze kolega Bart. Problem byl na zewnątrz. Piszczało i skrzypiało mi w okolicach zegarów, jakby były nie dokręcone. Przeczytałem na innym forum, że to mogą być płetwy maski. Znajdują się one przy samych zawiasach, przy amorkach maski. Ustawione są pionowo do dołu. Widać było tam wyraźne obtarcia. Podłożyłem pod nie kawałem materiału i przestało piszczeć i skrzypieć. Teraz znowu słychać ten dzwiek bo szmatka mi się przetarła. Muszę coś innego wykombinować.
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2007, 12:27   #14
Bart
Postów: 636
Domyślnie
sylwek1980, obklej je taśma izolacyjną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 23-04-2007, 14:29   #15
bbbb1
Zarejestrowany: 11-04-2007
Postów: 19
Domyślnie
Ja rozebrałem podszybie i efekt nie ustąpił. Sylwek 1980, o jakich "płetwach mówisz"? Gdzie ich szukać.
MKIII 2.0TDCI, 2003r po liftingu, kombi
bbbb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2007, 14:30   #16
Bart
Postów: 636
Domyślnie
bbbb1, poszukaj na forum - sa nawet zdjecia. Znajduja sie one w narozach przy szybie (od strony komory silnika).
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 02-05-2007, 10:49   #17
bbbb1
Postów: 19
Domyślnie
Yes,Yes,Yes!!! Znalazłem!!! Bart jesteś wielki! Faktycznie są to jakby płetwy skierowane w dół przy samych zawiasach. Opierają się one o blachę na podszybiu. Podobno odpowiada ten wynalazek, za to żeby klapa leżała równo(nie jestem pewien).U mnie sprawę załatwiła taśma(skot) izolacyjna. Tzn. nakleiłem na te płetwy i na blachę gdzie się one opierają(widać było jakby otarcia). Jak ręką odjął. Teraz mam inne zmartwienia. Ale o tym w innym temacie.
Pozdro
Stary 04-05-2007, 19:48   #18
slawq
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
Domyślnie
hmm, a u mnie dziwny stuk, bo to nie jest skrzypienie , taki krotkie jakby zgrzytniecie . przy dodawaniu mocniejszym gazu w okolicach drzwi pasazera, moze ktos mial podobny problem ?
slawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2007, 08:50   #19
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
nie wiem, czy to napewno to samo, ale u mnie pojawiło się coś takiego całkiem niedawno. Gdzieś jakby bliżej słupka środkowego, na wysokości górnego zawiasu - tak mi się wydaje. A ja nazwałbym to trzeszczeniem, tylko jest takie bardziej głuche niż trzeszczenie plastików no i właśnie słychać to albo przy gwałtownym dodaniu gazu albo przy puszczeniu gazu, czyli generalnie przy szarpnięciu samochodem, ale z kolei nie słychaś tego za każdym razem
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
