21-04-2007, 14:25 | #1 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Fusion
Postów: 11
strzaly w tlumik
mam problem a mianowicie jak przytrzymam na luzie tak na 4000 ob/min i gwaltownie puszcze gaz to podczas schodzenia z obrotow slychac takie 2 gluche strzaly w tlumik co to moze byc?i czy to grozne?nadmienie ze mialem wymieniany ostatnio pasek rozrzadu i wszystkie rolki , czy on moze byc przyczyna tego stanu??
21-04-2007, 21:58 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Może czas kable i świece wymienic?
21-04-2007, 23:00 | #3 |
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: ESCORT Kombi Mk5
Silnik: XR3i 1.8 105KM
Rocznik: 1991
Postów: 21
Zmiana rozrzadu moglaby na to wplynac, jezeli zostalby niefachowo zlozony np. bylby przestawiony o zabek. Jezeli wymiana zajal sie jakis fachowiec, ktoremu mozesz zaufac, to przyczyny nie szukalbym w rozrzadzie. Natomiast jezeli u jakiegos mechanika z przypadku, to zawsze mozesz rozkrecic gorna pokrywe obudowy rozrzadu i sprawdzic jak zostaly ustawione kola pasowe. Strzaly raczej zwiazane sa z zaplonem i mysle, ze Twoj problem jest natury elektrycznej.
21-04-2007, 23:06 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
No w maluchu sie tak robilo ze przestawialo sie zaplon i wtedy mozna bylo ludzi straszyc na przystankach jak strzelalo. Nawet super mechanik mogl zrobic jakis bladGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec sprawdz rozrzad a potem szukalbym problemu z zaplonem.
To sa napewno strzaly z tlumika czy slyszysz moze takie furczenie jak obroty spadaja. |
22-04-2007, 10:35 | #5 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 21-12-2005
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 310
A ja mam pytanko jak sprawdzić czy się ma dobrze ustawiony zapłon???? i jak sie ustawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Taunus GL 1.6 OHC 79' ==> Ford Escort CLX 'Celebration' HCS 1.3 CFI 91'/92' |
22-04-2007, 10:35 | #6 |
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 42
Jacko 04 a w jakim stanie masz tłumik takie strzelanie zdarza się przy dziurawym tłumiku,a także jeśli dzieje ci sie coś z głowicą ,np nieszczelna uszczelka i łyka powietrze tak było w moim przypadku
Iza28 |
22-04-2007, 12:16 | #7 |
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 11
dzis jade sprawdzic rozrzad a przy okazji przeczyszcze przeplywowke no i sprawdze swiece moze faktycznie juz czas na nie tlumik i uszczelka wporzo dzieki za rade odezwe sie jak juz bede po przegladzie moze sie cos zmieni napisze jakby co
