Stary 15-05-2007, 19:49   #1
marswiatek
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie halogeny przeciwmgielne MK3
Cześć :fcp1
Mam pytanie
Kupiłem Forda Mondeo 2001 MK3 2.0 TDDi. Ma bardzo ładne halogeny przeciwmgielne w zderzaku tylko że nie podłączone :fcp1
Ktoś kto naprawiał samochód po stłuczce "zapomniał" o podłączeniu zasilania.
czy ktoś mógłby mi powiedzieć w którym miejscu mogę znaleźć kable zasilające te halogeny??tzn. w którym miejscu wychodzą one z jakieś wiązki i gdzie można kupić złącza zasilające??
Z góry dzięki za pomoc
marswiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2007, 18:22   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał marswiatek
Jeśli naprawiał i zapomniał podłączyć, to te kabelki po prostu tam wiszą. Sprawdź czy masz przełącznik świateł z halogenami, czy tylko przeciwmgielne tył.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2007, 22:09   #3
marswiatek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie
Cześć
Dzięki za zainteresowanie tematemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik mam na przeciwmgielne przód i tył. Napisałem zapomniał w cudzysłowiu :fcp1 , gdyż samochód miał uderzony przód ktoś wymieniając zderzak nie podłączył kabli. Patrzyłem z dołu i nie widziałem żadnych wiszących kabli luzem. Może jak zdejme zderzak to zobacze coś więcej.
Stary 18-05-2007, 09:52   #4
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Wiązka powinna być już zakończona złączem, więc kupować nic nie musisz (chyba, że szlag ją trafił po stłuczce). No i powinna się przy halogenach kończyć-może mechanik przypiął gdzieś wiązkę opaską, coby się nie pałętała i nie widać jej na pierwszy rzut oko. W najgorszym razie (oby nie) uciął kable.
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2007, 17:05   #5
marswiatek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie
Zdejme atrape i reflektory i poszukam tych kabli. Mam nadzieje że jest tak jak mówisz i "mechanik" gdzieś je podpiął. Podejrzewam jednak że mógł je obciąć, wtedy będzie ciężko je znaleźć i trzeba będzie je dosztukować. Dam znać po oględzinach :fcp1
[ Dodano: 2007-05-20, 19:11 ]
Po oględzinach sprawa wygląda tak:
z głównej wiązki zasilającej światła wychodzi kabel na końcu którego jest złącze. Nie pasuje ono jednak do halogenów, ale na pewno jest to ich zasilanie - sprawdziłem miernikiem. Jest możliwość, że do tego złącza wpina się jeszcze jedną wiązkę, która zasila halogeny(są one przecież w opcji). Tej wiązki jednak nie ma. Czy ktoś może potwierdzić moją hipoteze?Jak jest słuszna to poszukam jej gdzieś na jakimś szrocie, podłącze i końcu mój Mondek rozbłyśnie :fcp1
Stary 29-07-2008, 20:15   #6
mondeochid
Domyślnie Re: halogeny przeciwmgielne MK3
Mam wlasnie dokladnie ten sam problem. Czy udalo sie to podlaczyc?
Jakie kabelki sa potrzebne i jak to podlaczyc?
Z gory wielkie dzieki za pomoc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 22:41   #7
eker
Avatar eker
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 62
Hej straciłem halogen przeciwmgielny, musze kupić nowy. Teraz zastanawiam sie czu oryginał czy zamiennik. Proszę o opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do Forda
Ford Transit 1991, Ford Mondeo 2004 , Ford Mondeo 2009
eker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
