16-05-2007, 22:45 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
podgrzewane lusterko kierowcy nie grzeje
Witam serdecznie.
Zauważyłem że lewe lusterko nie grzeje.Sciągnołem wkład i sprawdziłem czy dochodzi napięcie do wkładuze smutkiem stwierdzam że nie. Są tam dwa przewodziki jeden czerwony drugi biały.I jeżeli czerwony połączę z masą to czyjnik świeci a jak biały z czerwonym to nie. Gdzie szukać ? Czy muszę zdejmować boczek aby dostać się do kostki ? Pozdrawiam Artur Kowalczyk Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 11:15 |
20-05-2007, 09:23 | #2 |
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
lusterko
Często przerywają się kabelki na tylniej klapie i na dzwiach od kierowcy,miałem takie problemy trzeba zsunąć osłone któa znajduje się między zawiasami troche tych kabelkuw tam jest oczywiście zrób toprzy otwartych dzwiach
pozdrawiam. |
20-05-2007, 09:34 | #3 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
20-05-2007, 09:50 | #4 |
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 92
lusterka dostaja sygnał z tylniej szyby sprawdz włącznik tylniej szyby w desce m9orze nie wszystkie styki działają
20-05-2007, 10:28 | #5 |
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Jeśli prawe lusterko grzeje a lewe nie to przyczynę należy szukać w układzie zasilania lewego lusterka. Jestem pewien, że kolega który radzi szukać przyczyny przy połączeniu instalacji drzwi z nadwoziem ma racje. Prawdopodobnie ułamał się przewód. Boczka bym jeszcze nie ściągał. Najpierw po otwarciu drzwi wypnij wtyczkę i zdejm gumę osłaniającą. Najczęściej z oczywistych powodów pęka przewód w tej gumie harmonikowej. Jeśli tam jest pęknięcie to można polutować i zaizolować bez ściągania boczka.
27-05-2007, 13:52 | #6 |
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
Bardzo dziekuję za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam Artur Kowalczyk |
27-05-2007, 15:59 | #7 | |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS |
04-06-2007, 23:11 | #8 |
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
Najczęściej z oczywistych powodów pęka przewód w tej gumie harmonikowej. I tak było i tym razem. Polutowałem przewód i już działa. Pozdrawiam i dzięki. |
25-07-2011, 12:01 | #9 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: podgrzewane lusterko kierowcy nie grzeje
witam podlacze sie do tematu poniewaz mi prawe lusterko grzalo i w pewnym momencie przestalo przeszukalem wszystkie kable czyu prad dochodzi i wszystko ok przy probie demontazu wkladu szkla okazalo sie ze kabel doprowadzajacy prad do maty grzewczej po prostu sobie wyskoczyl ze swojego miejsca zostal wpiety i lusterko grzeje ze hej
