Stary 05-01-2007, 09:46   #21
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
cos dziwnego z tym przeciekaniem w nowych mondkach nie powinno byc tam odprowadzenia wody na zewnatrz w postaci małych dziorek na spodzie drzwi tak jak to bylo w starym mondeo i focusie a potem wychodzi rdza musze zobaczyc dokladniej jak nie bedzie to sam nawierce i jakos to zabezpiecze bo juz mnie to w nerwia ze po myciu auta zaraz pokazuje sie woda na uszczelce progu drzwi :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 10:34   #22
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał mexxmen30
są i w nowych
ale woda podczas deszczu lub mycia
pewnie przecieka między szybą a tą uszczelką "włochatą"
i to spływa na matę wygłuszającą i po macie na drzwi
i między drzwiami a tapicerką na próg i do samochodu
i własnie co zrobić aby nie leciała na tę matę tylko spływała na dół drzwi
i właśnie tymi dziurkami na zewnątrz
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2007, 18:36   #23
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie
Powracam do tematu ponieważ po ostatnich opadach zrobiło mi się jeziorko w samochodzie. Bankowo cieknie przez obudowę filtra przeciwpyłkowego. Mój problem polega na tym, że nie mogę się do niego dostać. Po prostu nie mogę ściągnąć tej plastikowej osłony, pod którą jest filtr. Walczyłem już dzisiaj ze 2 godziny z tym i nic. Już jak wymieniałem filtr, to nie mogłem ściągnąć, ale wtedy po odkręceniu śrub, podniosłem osłonę i filtr włożyłem po partyzancku . Teraz chciałem zrobić uszczelnienie jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i niestety nie dało się :fcp5 .Wiem że trzeba ten plastik osłony ciągnąć do środka i potem do góry. Niestety u mnie do góry się nie da i osłony ściągnąć nie mogę.
Może ktoś miał podobny problem, lub zna magiczny trik na wyciągnięcie plastikowej osłony, pod którą znajduje się filtr p. pyłkowy.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 14:29   #24
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Zawika, ta pokrywa jest mocowana na taki śmieszny ząbek (wpust). Musisz zacząć odrywać ją albo od strony środka szyby, albo od strony zawiasu. Weź mały cienki śrubokręt płaski i spróbuj wyjąć ten ząbek z rowka. potem już tylko ciągnąć! Chyba, że ktoś Ci przykleił... Możesz spróbować zdjąć dolną uszczelkę szyby to też powinno zejść, ale uszczelka nie jest dzielona w połowie, więc musisz zdjąć wtedu obie osłony (trzeba odkręcić wycieraczki!)
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 16:11   #25
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie
Bart wybawco. To był ten pomysł, na który ja niestety nie mogłem wpaść, bałem się , że coś mogę urwać. Uszczelnienie zrobione :fcp26 .Wielkie dzięki :fcp29 .
POZDRAWIAM.
Stary 20-05-2007, 17:42   #26
jaro
Zarejestrowany: 14-02-2004
Postów: 146
Domyślnie
Ten sam problem rozwiązałem może w zbyt prosty sposób, ale pomogło:
w miejscu gdzie gromadziło się najwięcej wody na uszczelce dokonałem 3 nacięć poprzecznych przy pomocy skalpela w odległości 0,5 cm od siebie. Inne metody z wymianą lub przemieszczaniem piankowej osłony nie skutkowały. W chwili obecnej przy zamkniętych drzwiach nacięcia powodują że woda przesącza się i nie gromadzi się, a jednocześnie nie powodują one szumó w trakcie jazdy. Nie są one też widoczne ponieważ nacięta część dokładnie do siebie dolega. Analogicznie postąpiłem po stronie kierowcy.
jaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2007, 21:21   #27
pawellb
Zarejestrowany: 16-05-2006
Postów: 46
Domyślnie
też mam problem z wodą na progu pasażera, idealnie to obrazuje zdjęcie zamieszczone przez "zawika", skąd i jak ta wykładzina jest mokra od tej właśnie strony, co zrobić by to "uleczyć"?
pawellb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 15:40   #28
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie
Wystarczy trochę silikonu.
Zaklej szparkę pomiędzy drzwiami i gąbką( za tapicerką drzwi) , wysusz wodę i po kłopocie .
POZDRAWIAM.
Stary 24-05-2007, 13:46   #29
pawellb
Postów: 46
Domyślnie
zawika o jaką szparkę chodzi? czy jest ona widoczna na twoim zdjęciu?
Stary 24-05-2007, 15:29   #30
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie
Napisał pawellb
Tam gdzie na zdjęciu widać mokrą plamę, od spodu(wymacaj palcami) jest najprawdopodobniej miejsce, gdzie wygłuszająca pianka jest odklejona od drzwi. W to miejsce(szparkę jak pisałem wcześniej) zapodaj silikonu. Nie żałuj :fcp2 i będzie OK :fcp26 .
W razie problemów pisz na GG2826666.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
