Stary 20-05-2007, 21:02   #1
Rom
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Domyślnie Pompka do spryskiwaczy MkIII
Czy będzie pasować do Mondzinki pompka tańsza z linka poniżej czy ta droższa , dodam , że orginalnie jest ta droższa.
2007 Mondeo MKIV 2.0TDCI Titanium X
http://images.spritmonitor.de/445196_5.png
Rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 08:09   #2
romez555
Zarejestrowany: 18-06-2006
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: IX 2009
Postów: 16
Domyślnie
Cześć, jak przerabiałem taką wymianę zimową porą to niestety zakupiłem tą droższą, z tego co pamiętam to wtyczka zasilania się różniła. W tej co się zepsuła była prostokątna, a w tej nowej kanty są zaokrąglone.
romez555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 14:29   #3
markosi
Zarejestrowany: 01-06-2006
Postów: 51
Domyślnie
Zdania są podzielone. Jedni twierdzą że wymieniali na tą tańszą i wszsytko było ok, inni, podobnie jak romez555, że nie bardzo. Najlepiej to jeśli masz taką możliwość to wymontuj pompkę przed zakupem, jedź do sklepu z pompką i sprawdź sposób podpięcia zasilania i średnicę wejścia do zbiornika. Takie rozwiązanie ma jeszcze jeden plus - sprawdzisz czy to na pewno pompka. Ja swoją oddawałem do sklepu, gdyż podczas wymiany okazało się że zapchało się takie gumowe sitko umieszczone między zbiorniczkiem a pompką (zintegrowane z uszczelką w której siedzi pompka w zbiorniczku). Efekt była taki że pompka ledwo co kręciła a ze spryskiwaczy tylko kapało. Po wyczeszczeniu wszystko działa ąz miło! Jak poszukasz na forum to zobaczysz że takich możliwości jest jeszcze więcej, np zapchane lub załamane przewody itp.
PS. Jeśli już sprawdzałeś inne możliwości, i jesteś pewien że to pompka, to wybacz moje mądrowanie się :fcp4
markosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 22:35   #4
Rom
Model: Mondeo MKIV
Postów: 101
Domyślnie
Przeczytałem wcześniej parę postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I sprawdziłem pompke wymontowując ją. Na kablach zasilających jest napięcie po przyciśnięciu przycisku na dźwigni niestety pompka podpięta na krótko nie drgnie więc wiem , że to pompka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
