Stary 25-05-2007, 05:41   #1
curchuck
Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: volvo xc90, focus 1,8 tdci, chrysler voyager 3,3
Silnik: 2,4
Postów: 229
Domyślnie jakie są objawy uszkodzenia szkyni biegów lub półosi?
W moim samochodzie występuje dziwne zjawisko. Występują bardzo głośne stuki z przodu auta podczas nagłej zmiany obciążeń układu napędowego. Oto przykład: Gwałtowniu ruszam do przodu i słyszę głośne, metaliczne STUK. Próbuję jeszcze raz i nic. No to wsteczny i gwałtownie do tyłu. Słyszę STUK. Jeszcze raz do tyłu i nic. No to do przodu i słyszę STUK. Znajomy mechanik powiedział, że to mogą być półosie, ale on bardziej stawia na skrzynię biegów. Mówi, zebym się nie przejmował i delikatnie jeździł. Jak myslicie może mieć rację? Czy bez problemów da się rozebrać skrzynię biegów? A może przeszczepić ją od jakiegoś rozbitka? No chyba że to półosie. Podpowiem, że to stukanie występuje rzadko. Tylko przy ostrzejszym ruszaniu i to od chwili gdy kupiłem auto.
Jeep Grand Cherokee 4,7 LPG 2001 rok chętnie sprzedam
Volvo v40
Wojtek
curchuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 06:07   #2
AndrzejSz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-01-2006
Model: Mondeo, Mondeo, Mondeo, Transit i BMW
Silnik: 2.5 TB, 2.5 V6, 1.8 16V, 2.0 TDDi i 2.8i
Rocznik: 2007, 2005, 2001, 2001 i 1998
Postów: 36
Domyślnie
Przedewszystkim sprawdź tylną poduszkę mocującą skrzynie biegów - ona najczęściej urywa się i pojawiają się np takie jak u Ciebie objawy. Pozdro
AndrzejSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2007, 09:14   #3
krism
Zarejestrowany: 15-10-2006
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie
witaj curchuk
sprawdz dokrecenie srub mocujacych rame szczatkowa przednia do nadwozia(sruby na klucz 21 sila 150Nm), a takze sruby mocujace metalowe wsporniki przy tylnych srubach ramy szczatkowej takie male sruby na klucz 10, zdarzalo sie ze te sruby sie popuszczaly i wystepowal stuk przy zmianie obciazenia ukladu napedowego
pozdrawiam
kris
krism jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2008, 21:02   #4
Omal
Imię: krystian
Zarejestrowany: 03-06-2008
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Re: jakie są objawy uszkodzenia szkyni biegów lub półosi?
curchuck,
Mam podobny problem w moim fordzie z tymi stukami czy poradził Pan sobie z nimi?? i gdzie jest konkretnie ta rama szczatkowa??
Pozdawiam
Omal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 19:41   #5
lesiu2154
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
ja mam podobne objawy ale owe STUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojawia się przy chamowaniu
( gdy chamuję pierwszy raz nie słychać nic za drugim razem jak przychamuję pojawia się te STUK )
ma ktoś pomysł co to może być ?
lesiu2154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 20:00   #6
Krzysk mkll
Zarejestrowany: 13-07-2008
Postów: 38
tak jak kolega wczesniej stwierdzil najczestrza przyczyna byla poduszka zawieszenie skrzyni biegow :fcp13
gdyby Bóg lubił przedni naped to chodzilibyśmy na rękach!
Krzysk mkll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 19:25   #7
bendzi
Zarejestrowany: 09-09-2007
Postów: 68
witam
miałem też stuki przy ruszaniu lub cofaniu,dokręciłem piaste i po stukach
bendzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 21:06   #8
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
mialem podobny objaw i okazalo sie ze drazek kierowniczy do wymiany, po wymianie cichutko
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
