Stary 17-06-2007, 21:33   #21
gregk
Zarejestrowany: 04-12-2006
Postów: 34
Domyślnie
witam,
chciałbym sie dowiedzieć przy jakim zakresie obrotów silnika zmieniacie bieg na wyższy? może ktoś zauważył czy ma to jakis wpływ na spalanie i czy jest jakis zakres obrotów najbardziej optymalny (ekonomiczny) by nie tracić na dynamice ale za to nie wypalać cennej benzynki na darmo.
dodam tylko, że próbowałem co jakiś czas sztuczek ze zmiana stylu jazdy i jakoś nie zauważyłem znacznych zmian. (prócz 160-180 km/h na autostradzie bo spalanie wyszło prawie jak w mieście)
gregk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2007, 22:18   #22
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Domyślnie
no wlasnie.. do pelna to znaczy kiedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam ani komputera ani nic.. nie zamierzam autka dojechac az stanie , a wiadomo ze mozna zalac wiecej niz fabrycznie(prawie pod korek), pytanie ile wiecej? jezeli zaladuje 58.5, to ile jeszcze moge zatankowac az przeleje ?? Chodzi mi o jakesi wiarygodne i w miare dokladne zlitrazowanie auta. Wiadomo ze dystrybutory odbijaja wczesniej niz bak jest pelny, i roznie to jest... Moglbym oczywiscie przetestowac na sobie, wypalic cale paliwo, i tankowac az sie wyleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale nie chce tak eksperymentowac ....
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2007, 22:25   #23
gregk
Postów: 34
Domyślnie
ja czasami spotkałem sie z czyms takim, że zatankowałem 55 litrów a w sumie to wskazówka była nad ostatnia kreską a rezerwa dopiero co sie włączyła. innym razem na początku rezerwy nie wlałem więcej niż 52 litry. nie pamietam w jakim sezonie zauwazyłem te różnice, może temperatura powietrza ma tak duży wpływ na objętość paliwa?
Stary 17-06-2007, 23:59   #24
rafa
Zarejestrowany: 23-07-2006
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 33
Domyślnie
Napisał Morpho
Dystrybutor odbija jak paliwo dotyka pistolet. A pistolet nie jest tak długi żeby sięgał do zbiornika tylko do rury wlewowej. Zbiornik jest pełny po odbiciu tylko ta rura prowadząca do zbiornika nie jest zalana w pełni. Odczekaj kilkanaście sekund po odbiciu aż paliwo przestanie sie pienic i dolej jeszcze do kolejnego odbicia.
Jak chcesz dokładnie zlitrażowac auto to napisałem Ci wcześniej jak sie to robi w moim pierwszym poście w tym temacie. :fcp13
rafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2007, 18:03   #25
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał rafa
Panowie instrukcja obsługi się kłania :fcp4 dla wszystkich wersji silnikowych (łącznie z 3.0 V6) w zbiorniku mieści się 58.5l.
Panowie, jeśli rezerwa dopiero co się zapaliła, a dystrybutor pokazuje że wlano 58l lub więcej, to nie znaczy, że masz większy zbiornik, tylko że trzeba zmienić tankownię.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2007, 13:09   #26
rafa
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 33
Domyślnie
Ale jeszcze sprawa szybko zużywających się czyjników poziomu paliwa w zbiorniku - niestety zdarza się że nawalają bardzo przedwcześnie. Np u mnie (mam podjazd pod domem pod skosem) czasem zapala się rezerwa jak mam 1/3 w zbiorniku.
Dlatego jeżdże na kilkometry resetując po każdym tankowaniu okresowy a wskazówka jest tylko dla jakiejś orientacji.
Stary 05-08-2007, 13:19   #27
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
Domyślnie
Po powrocie z chorwacji stwierdzam iż - bak ma 58.5, maks wlezie do niego 60, odbija mi dysrybutor przy 56.5-57, na swiecacej rezerwie zrobie srednio 70km moze wiecej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do spalaniudalo mi sie zejsc ponizej 6l jadac na chorwacje, cisnac 130-140. bez klimy. jezdzec na miejscu z klma nan stop srednio 7.8l, droga powrotna to 6.5l tlyko2h pierwsze godiny z klima jadac 160, 170 cezchy, a tak to 140-150. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to chyba jest ok... penwie optymalna predkosc to jaeksi 110. pewnie bylo kolo 5.3l zszedl. ok to tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2007, 14:58   #28
wujmat
Zarejestrowany: 20-06-2007
Postów: 15
Domyślnie
mi ostatnio po miescie 16.5l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wujmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 21:59   #29
Pati74
Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130
Domyślnie
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem mondka ale już zdążyłem przetestować:
trasa jadąc 130-140 7l/100,
miasto 9l/100 więc wszystko w normie...
Pati74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 20:34   #30
murzynek30
Zarejestrowany: 03-09-2007
Model: Ford Mondeo Mk III+ FIESTA Mk6
Silnik: 2.0 TDDI 115KM+1.4 TDCI 75 KM
Rocznik: 2001+2003
Postów: 11
Domyślnie
witam mam mondka z2001 roku TDDI i niewiem gdzie na tym komputerze sprawdzic ile moge p[rzejechac kilometrow bo u mnie tylko pokazuje tempewrarture na zewnatrz a spalania jeszcze niesprawdzalem ale kopa to ma a ja mam ciezka noge
murzynek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
