Stary 06-06-2007, 14:22   #11
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał Flinkston
A jak się zcyści przepływke?
Temat masz opisany tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 06:59   #12
Gregus
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Domyślnie
Napisał pk40
Zacznij od wymiany filtra paliwa, później sprawdziłbym czujnik CHT i przewody podciśniena.
Filtr paliwa wymieniony, filtr pow. i przepływka czyste ( faktycznie całkowicie inaczej wygląda w 2,8 niż w 2,3) a auto jak nie jeździło tak nie jeździ :fcp11 . Co to jest ten czujnik CHT?
Gregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 13:21   #13
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Napisał Gregus
Czujnik temperatury głowicy (CHT)
Stary 21-06-2007, 06:57   #14
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Napisał pk40
Napisał Gregus
Gdzie go mogę szukać i czy da się jakoś prosto sprawdzić czy jest dobry?
[ Dodano: 2007-08-07, 13:34 ]
Napisał pk40
Napisał Gregus
Ostatnio zauważyłem, że jak odpalę i gaz nie włącza się od razu w stan gotowości to silnik chodzi dobrze. Jeśli od razu ( oczywiście z rana) chce przejść na gaz to silnik prycha. Tak jakby jakiś czujnik temperatury siedział i raz pokazuje dobrze, ( czyli silnik zimny) a zazwyczaj podaje, że silnik jest ciepły. Może wiecie, który czujnik może być palnięty i gdzie on jest i jak go sprawdzić????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
