Stary 11-06-2007, 13:24   #21
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Hmmm, ja mam w bagażniku dojazdówkę 14" - zresztą nie swoją. Pożyczyłem ją na długą drogę do Francji, żeby mniej miejsca od standardowego koła zajmowała. Niestety (albo raczej stety) nie udało mi się zweryfikować tej teorii, która wydaje się być mocno naciągana.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 14:52   #22
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie
Napisał llechu
... nie udało mi się zweryfikować tej teorii, która wydaje się być mocno naciągana.
A może w swojej uprzejmości spróbujesz zweryfikować tę teorię ku zaspokojeniu mojej i klubowiczów wiedzy (za co z góry dziękuję)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 15:34   #23
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Kurde, nawet mam ściągać tylne koło, żeby wysypać opiłki z bębna, bo mi hamulce piszczą :-) Może przy okazji...
Stary 25-06-2007, 07:19   #24
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
Domyślnie
Jeżeli masz chwilę bardzo Cię proszę sprawdź czy ta 14 pasuje, idą wakacje- urlopik, bagażnik przyda się do wożenia innych rzeczy niż ogromne koło zapasowe :fcp2
i będzie MONDEO
Stary 25-06-2007, 07:27   #25
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
To jest wprawdzie tabela dla Focusa 98-04, ale dokładnie takie same parametry są dla Mondeo I i II. Patrz ostatnia rubryka tabelki
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 09:35   #26
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Szym0n, niestety, dojazdówkę musiałem już oddać bo właścicielowi jest pilnie potrzebna, więc ci nie sprawdzę. Ale właściciel owej dojazdówki (Arek Gieparda) jest użytkownikiem forum, więc wyślij mu jakieś pw z pytaniem czy kiedyś to testował w użyciu.
Stary 20-07-2007, 14:34   #27
Arek Gieparda
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 56
Domyślnie
czesc. jeszcze jej nie testowałem (dojazdowka 14 cali). rozstaw śrub pasuje. środek jest minimalnie większy niż normalnie, ale koło trzyma się przecież na śrubach, więc nie powinno być problemu (normy ciśnienia i nacisku na oś zgadzają się z mondeo) jesli chcesz , jak wrócę do Wawy to Ci ją pożyczę i sam ją przetestujesz. Mi się za bardzo nie chce robić przekladki. Duży plus - zajmuje malo miejsca, minus - jest dość ciężka.
Szacuneczek dla Klubowiczów :fcp2
Arek Gieparda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 15:53   #28
markotek
Avatar markotek
Zarejestrowany: 21-02-2006
Model: S-MAx /Fiesta MKIV
Silnik: 2.5 T / 1,25 + LPG
Rocznik: 2008 / 1999
Postów: 22
Domyślnie
Ze swojego skromnego doświadczenia wiem że np alusy Focusa nie weszły na moje Mondeo jak i kilka innych felg o rozstawie 4x108 i nie było to przez ET tylko niesttey spowodowane samą budową felgi stąd podejrzewam padło stwierdzenia gościa z allegro że lepiej 15". Felga siadała ładnie na śrubach ale trzymały zaciski. Natomiast moje skromne zdanie odnośnie spray czy dojazdówka chyba jednak lepiej dojazdówka. Wieksze prawdopodobieństwo że się dojedzie do celu nawet po wystrzale a gume i tak bedzie trzeba robić
Bądź NIEBIESKI-zarejestruj się
jest
był http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/58653
był http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/60565
markotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
