Stary 21-06-2007, 18:34   #11
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 281
Domyślnie
A więc masz sekwencję. Jeśli na benzynie chodzi dobrze, to na 99% jest źle skonfigurowana instalacja. Jedź do gazownika, niech bierze laptopa i ustawi tak jak trzeba. Sam nic nie zrobisz.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2007, 08:54   #12
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
Domyślnie
popieram poprzednika moze tez byc cos z konfiguracja
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 07:07   #13
mzuberek
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: MK1
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie
to jest ewidentnie wina gazu bo:
po pierwsze - silnik na benzynie nie gasnie
po drugie - po kolejnej wizycie u gazownika silnik przestaje gasnac po 0,5km
i mozna smialo przelaczac na gaz bez obawy ze zgasnie
niestety moj gazownik powiedzial ze wiecej nic nie da sie zrobic (wyzej dupy nie podskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i ze to moze byc wina czesci reduktora i ze naprawa to koszt 250zl, poza tym silnik sie trzesie
i trzeba go postawic do mechanika zeby wyregulowal zawory.
[ Dodano: 2007-06-25, 08:09 ]
Napisał meksyk
a czy gasnie na zimnym silniku czy na gorącym tez bo jezeli tylko na zimnym to mozliwe ze gaz mrozi reduktor i membrama jest za sztywna i nie pracuje takjak trzeba za mało gazu podaje ile jezdzisz juz na tym reduktorze
na gazie samochod przejechal jakies 75 tys
i wlasnie cos gazownik wspominal o wymianie czesci reduktora
Nie ufaj łysemu fryzjerowi, nie będzie miał szacunku dla twoich włosów.
mzuberek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 09:29   #14
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Jezeli na benzynie dobrze chodzi to ja nie rozumiem problemu, wtedy jedynie zawitac do elpigi fachowca :fcp1 :fcp1 :fcp1
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 12:48   #15
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał mzuberek
To znak że trzeba zacząć od wymiany gazownika.
Napisał mzuberek
Jeśli silnik trzęsie tylko na gazie, to nie działa, lub źle dobrany wariator. On też może być przyczyną gaśnięcia.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2007, 11:21   #16
meksyk
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
Domyślnie
te czesci reduktora to pewnie chodzilo o membramy
mozesz rozkrecic reduktor i popatrzec w jakim sa stanie
jak cos to popatrzec za zestawem naprawczym moze wyjdzie taniej niz u gazownika jezeli podobnie to nie ma sie co samemu meczyc
Stary 19-07-2007, 08:55   #17
mzuberek
Model: MK1
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie
przyczyna moich klopotow jest zupelnie inna:
otoz kupilem trefny samochod (jezdzilem 2 miesiace) - zostal spreparowany pod sprzedaz (i to nawet niezle bo aso ford sie nawet nie kapnal) - kupilem moze nie zupelnie ruine ale ok 5000 bede musial wladowac (w silniku zgiety zawor, pozostale za malo wystaja - byl u szlifierzy, brak katalizatora - namieszane w elektryce - nic sie nie swieci)
naprawa juz mnie kosztowala ok 2500 za silnik
teraz jeszcze katalizator i elektryka
no i gaz bo tez sie cos pieprzy
I wez tu KU... kup samochod (5 letni samochod - wedlug sprzedajacego mialem tylko lac paliwo i jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz zaczynam rozumiec dlaczego samochodow na f sie nie kupuje
teraz zamiast tylko lac paliwo i jezdzic - to po sadach sie bede ciagac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2007, 17:05   #18
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie
Napisał mzuberek
Wiesz, takie coś się mogło stać w aucie na każdą literkę, czy to Ford w fabryce go tak przekombinował, bo mi chyba raczej nie,z resztą:
Napisał mzuberek
Napisał mzuberek
A nie masz jakiś "większych" znajomych (z gatunku tych bez karku) którzy mogli by wytłumaczyć sprzedającemu że ma oddać pieniądze?? Z resztą na umowie chyba podpisałeś że znasz stan techniczny pojazdu i nie wnosisz do niego zastrzeżeń, więc w oficjalny sposób wydaje mi się że może być ciężko odzyskać kase :fcp5
Napisał mzuberek
Co to k....a jest za ASO jak nie widzi braku katalizatora i innych takich kwiatków- podaj nazwę żeby każdy mógł je omijać z daleka
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 20:11   #19
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Domyślnie
Napisał kuba
Niby tak ale tu wchodzi w grę zatajenie uszkodzeń, myślę że w sądzie ma szanse wygrać.
Napisał kuba
Może zobaczyli że lampy są, fotele są, kierownica jest to można jechać :fcp23
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 11:58   #20
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Napisał tga
Tak jest. Jeśli w umowie pisze, że stan dobry lub bardzo dobry, to pomimo że podpisałeś że znasz stan techniczny pojazdu i nie wnosisz do niego zastrzeżeń, to jest to tylko oszustwo proste do udowodnienia, bo takie oświadczenie dotyczy tylko tego co widać na zewnątrz. Jeśli by pisało że silnik do remontu lub coś w tym rodzaju to byłbyś spalony, a tak racja jest po twojej stronie bo faktyczne wady sprzedający zataił..
NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ OZNACZA przede wszystkim, że:
* nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie ma cech okazanej kupującemu próbki albo wzoru (w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru),
* nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, (nie dotyczy to sytuacji gdy sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru),
* nie nadaje się do celu, do jakiego go zwykle używamy,
* nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju,
* nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, niezależnie od tego kto tych czynności dokonał, tj. sprzedawca, upoważnione przez niego osoby, kupujący.
SPRZEDAWCA ODPOWIADA wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
UWAGA: W razie stwierdzenia niezgodności przed upływem 6 m-cy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Oznacza to, że sprzedawca zobowiązany jest wówczas udowodnić, że produkt był nieuszkodzony w momencie sprzedaży.
SPRZEDAWCA NIE ODPOWIADA wobec kupującego za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy:
* kupujący o tej niezgodności wiedział (przy czym mowa tu o potocznie nazywanych wadach jawnych towaru, tj. takich, które są widoczne np. zarysowania na powierzchni towaru)
lub,
* oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć (lub niezgodność wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego).
A teraz najważniejsze
UWAGA: Uprawnień wynikających z ustawy nie można natomiast wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową (obala to mit o skutkach podpisanego przez ciebie oświadczenia), lub przez wybór prawa obcego(chodzi tu zatem o ochronę kupującego na wypadek, gdy towar posiada wady ukryte, tzn. takie które wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej, ale nie były w sposób oczywisty widoczne).
Poczytaj jeszcze tu:
A potem wszystkie faktury do ręki i wal do prawnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
