09-07-2007, 14:54 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
alarm jest a go nie ma, lampka wew. nie świeci :(
kupiłem nie tak dawno to autko...belg mówił że ma alarm i że uruchamia się z kluczyka...uwierzyłem no i nie sprawdzałem tego ...teraz żałuje bo mam problem... Ściana czytałem chyba z 30 tematów na temat alarmu...dowiedziałem się że centralka od tego ustrojstwa znajduje się za schowkiem (nie wiem jak go wyciągnąć) więc położyłem się i odczytałem ... jakiś czarny prostokąt z różową (nie śmiać się ) naklejką... to co doczytałem to tam są napisy: CL alarm systems czy coś takiego...widnieje tam też napis SIEMENS...przy okazji ujrzałem jakiś taki GRUBY zielony kabel ale ucięty...lampka wewnętrzna koło wstecznego lusterka nie świeci przy otworzeniu drzwi, przycisk jest na środek przełączony...nie wiem jak sprawdzić czy to ustrojstwo działa...aha mam centralny zamek z kluczyka otwierany i zamykany druga rzecz to przy otwarciu drzwi i przy włączonych światłach działa brzęczek o załączonych światłach...
http://images41.fotosik.pl/210/28cf18e60343f0b4.jpg |
10-07-2007, 21:05 | #2 |
Zarejestrowany: 10-06-2007
Postów: 19
Mam podobny problem i mam nadzieje że ktoś odpowie na twoje pytanie to może i mi pomoże alarm niby załanczany kluczykiem ale to jakiś kibel jak przekręce kluczyk w drzwiach w prawo i lewo coś mi piszczy przez chwile ale jak testowałem alarm i czujniki to nic nie beka.czy to działa czy nie nie wiem wiem tylko że nawet imobilaiser też nie działa bo po niby uzbrojeniu i tak mogę odpalić auto
10-07-2007, 21:09 | #3 | |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,209
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
11-07-2007, 22:27 | #4 |
Postów: 19
Dziękuję za jedno rozwiązanie problemu ale alarm też jest bo w bagażniku po prawej stronie jest pod tapicerką syrena ale jeden przewód jest umyślnie odłączony i potrafi czasami migać kierunkowskazami pare razy sam a nawet pare minut jak mu odbije dlatego poprzedni właściciel odłączył syrene żeby po nocach nie wyła.I w słupkach są czujniki jak i na tylnych szybach.a więc lepiej jest własną instalacje załóżyć nową czy można reanimować to co mam?
11-07-2007, 23:29 | #5 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,209
Z alarmem to Ci nie pomogę ,bo u mnie go brak :fcp2
12-07-2007, 23:16 | #6 |
Postów: 19
Ale z ryglowaniem pomogłeś :fcp4 Nadal czekamy na odpowiedż w kwestii naszych skopanych alarmów i przepraszam że załączyłem sie do tematu,ale to z jednego worka brane. :fcp18
13-07-2007, 08:13 | #7 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
u mnie też wczoraj wyszło że go brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w module centralnego zamka ujrzałem tylko CL (brak innych skrótów) no i nie znalazłem reszty kostek...więc lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostaje montować jakiegoś szczekacza pod centralny...chyba magicara założę...ale jakoś ciężko mi idzie skumać te wykresy :fcp5 dobrze że sąsiad robił alarmy zawodowo to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-07-2007, 08:18 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Postów: 42
13-07-2007, 10:32 | #9 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
polecam zmianę sterownika centralnego zamka (w nim jest również alarm i on jest winny za to...) albo instalacja jest nie sprawna (jakiś kabel przetarty albo po palony) sprawdź za schowkiem jaką masz centralkę spisz wszystkie skróty takie jak CL DL AS IS i inne...najlepiej szukać centralki z danego rocznika (pełno na alledrogo można zakupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
13-07-2007, 22:16 | #10 |
Postów: 19
Też masz sam kluczyk bez pilota marks?
