Stary 01-08-2007, 17:05   #1
aksel
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
Domyślnie Czy ktoś ma jakis pomysł, jak zamontować laptopa?!
Czy ktoś ma jakiś pomysł na zamontowanie z przodu laptopa który pełniłby funkcję nawigacji?! Czy niestety jestem zmuszony kupić uchwyt za 700zł :-/ Nie chce aby leżał na siedzeniu pasażera bo wtedy muszę wykonać zbyt długi manewr głową a każdy wie jak to sie może skończyć.
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-]
aksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 17:47   #2
ak15
Domyślnie
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 790#219790
[ Dodano: 2007-08-01, 18:56 ]
I jeszcze to (jeśli masz odpowiednią komórkę to koszt ok 280 zł za moduł GPS Nokia LD3W + 2zł za dostep do map na 24 godz)
http://www.naviexpert.pl/42.html
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 17:59   #3
aksel
Postów: 245
Domyślnie
Kupuje zewnętrzny moduł nawigacji:
Mam nadzieje ze nie jest zły...
[ Dodano: 2007-08-01, 19:05 ]
Wiem że jest problemz laptopem czytałem już kiedyś ten temat. Może ktoś ma jakieś nowe pomysły ?! Tak myślałem by może jakiś uchwyt zrobić który by wychodził z środkowej konsoli tuż nad skrzynią biegów. Przecież dostęp do klimy i zegarka nie jest tak ważny.
Stary 01-08-2007, 18:43   #4
ak15
Domyślnie
Moduł z zewnętrzną anteną nie jest dobry bo plączą się dodatkowe kable a czułość nowoczesnych modułów z anteną wewnętrzną z procesorem sirf star 3 jest tak wysoka, że nie muszą one bezpośrednio "widzieć" nieba. Z laptopem jest kłopot bo mapa na laptopie nie obraca się zgodnie z kierunkiem jazdy więc ciężko to opanować no i ten czas pracy laptopa na bateriach. Od widoku mapy ważniejsze są komunikaty głosowe. To już jest standard w urządzeniach do nawigacji Najlepiej wybrać sprzęt do tego przeznaczony. Wybór jest duży a najtańsze kompletne urządzenia razem z mapą (promocja w Biedronce) kosztują nieco ponad 300 zł.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 18:46   #5
aksel
Postów: 245
Domyślnie
To samo bez anteny jest 25zł tańsze. Oszczędzać i kupić bez ?! Miesiac temu wywaliłem 5 klocków w lapa i nie mam za bardzo kasy na palmtopa pda czy coś w tym stylu, a ja syfu nie chce!!
[ Dodano: 2007-08-01, 19:47 ]
Mam PC navigatora i z tego co zauważyłem mam do wyboru czy mapa ma być statyczna lub czy ma sie obracać.
Stary 01-08-2007, 19:08   #6
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie
aksel, bierz tego bez anteny zewnetrzej, spokojnie wystarczy, sam takiego uzywam, pisalem juz w ktoryms temacie, nie ma problemu nawet jak wpadnie pod fotel albo jak wlozysz kieszen w drzwiach albo w schowek na okulary czy ten normalny. zewnetrzna antena moze przydac ci sie jakbys rudym 102 jezdzil... wtedy trzeba by bylo wystawic to ustrojstwo za pancerz.
bierz opcje tansza o 25 zl chyba ze potrzeba ci kawalek kabla... no chyba ze planujesz zakupic czolg co na nasze drogi nie wydaje sie takim glupim pomyslem, tylko to spalanie i problem z parkowaniem nie uszkadzajacym innych uzytkownikow
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 19:10   #7
aksel
Postów: 245
Domyślnie
Wydaje mi sie ze to raczej oni mieliby problem zemną a nie ja z nimi xD
Stary 01-08-2007, 19:37   #8
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Napisał ak15
Kwestia przyzwyczajenia, ja używam nawigacji bez obracania mapy i tak jest dla mnie wygodniej/czytelniej (lubię wiedzieć, w którym kierunku świata jadę).
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 07:38   #9
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie
Napisał aksel
ja mam wlasnie taki sam Navibe, oczywiscie bez zadnej dodatowej anteny. jest tam w tej chwili najlepszy procesor SirfStarIII. dziala on na tyle mocno, ze rzeczywiscie nie ma najmniejszego problemu z trzymaniem do w kieszeni drzwi (jak juz ktos napisal), czy wrecz w schowku. z polaczeniem z PocketPC przez BT tez nie ma problemu ze schowka!!! GPS ten dziala naprawde swietnie i bardzo jestem z niego zadowolony, ale w deklarowane 12 godzin pracy na baterii nie wierz - mi dziala max 9h, co w zasadzie jest wiecej niz wystarczajace. tym bardziej ze jego czas ladowania jest znacznie krotszy, a co za tym idzie, podczas dlugiej drogi odpinam PocketPC i podlaczam GPS i po godzinie jest juz naladowany a PPC jeszcze dziala na baterii, co w zasadzie zapewnia ciaglosc pracy. na upartego okazuje sie ze aku jest standardowe - cos z typowej nokii, wiec mozna dokupic za grosze.
ja rowniez nie polecam laptopa (z reszta bralem udzial w rozmowie na ten temat w linku powyzej). jak nie masz teraz kaski, to lepiej poczekaj i kup Palma, tym bardziej ze wspomniales wczesniej cos o uchwycie za 700pln (za tyle kupisz przyzwoitego palma, np MIO 350) z ladowarka samochodowa i niewykluczone, ze rowniez z uchwytem na szybe. a jak nie, to ja kupilem taki uchwyt za 20pln.
druga sprawa - nie widzialem na laptopa tak d obrych map europy jakie sa na palma lub PPC - np iGo 2006, TomTom 6.0, cos z Garmina. polske to znajdziesz dobra, chociazby AutoMape pod TPC, ktora dziala idealnie i pod TPC i pod normalnym PC zapewniajac prawie identyczna funkcjonalnosc. jedyna powazna roznica (i wada na laptopie) jest brak dotykowego ekranu - a z tego sie korzysta czesciej niz myslisz np przesuwanie ekranu, kllikniecie i przytrzymanie na wybranym obiekcie w celu rozwiniecia menu, szybki zoom itp. bedzie ci tego brakowalo i bedzie cie to denerwowac.
[ Dodano: 2007-08-02, 08:40 ]
Napisał Kapuhy
Napisał ak15
jak masz obrotowa mape, to masz w rogu ekranu kompas i tez widzisz w ktora strone jedziesz. mapa zorientowana w kierunku jazdy jest niesamowicie czytelna. ale to kwestia gustu, przyzwyczajenia i ..... sprobowania :fcp4
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 08:10   #10
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Napisał Marek_Bog
Do MIO uchwyt na szybę jest w komplecie.
Napisał Marek_Bog
Wiem, że mam kompas, ale na pockecie to ledwo go widać :fcp3 Próbowałem jeździć z obrotową mapą, jakoś nie leży mi po prostu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
