01-08-2007, 20:24 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2006
Postów: 33
[Mk II ]Twardy pedał gazu
Mam taki problemik a mianowicie w moim Mondeo 2.5 V6 nagle podczas jazdy robi mi się twary pedał gazu i wogóle nie działa, czasmi działa do połowy czasami jest wszystko ok. Kto mi powie w czym tkwi problem. Wiem że linka puszczona przez jakieś urządzonko tylko nie wiem jakie. |
01-08-2007, 23:17 | #2 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Sorki za banalne pytanie, ale sprawdziłeś czy nie podchodzi pod pedał dywanik?
02-08-2007, 04:56 | #3 |
Postów: 33
Sprawdzałem
02-08-2007, 07:25 | #4 |
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
hej
linka przechodzi przez silniczek od TCSa. ja mialem ten silniczek zpierdzielony, ale tak kompletnie, ze sie przekrecal tylko w 1 strone. i tak z biegiem czasu pedal gazu robil sie twardy coraz wyzej, az w koncu byl twardy juz na samej gorze, co oznaczalo ze niezaleznie od jego naciskania mialem tylko obroty jalowe (wiec o jezdzie nie bylo mowy). jak chcesz to sprawdzic, to stan, otworz maske, zapros druga osobe do pomocy. ty naciskaj gaz i jak wyczujesz, ze robi sie on twardy, to niech ta druga osoba patrzy na przepustnice czy wraz z twoim naciskaniem gazu sie ona otwiera. jesli nie, to masz na 100% to samo co ja mialem - czyli konieczna (szybka :fcp7 ) wymiana tego silniczka, bo on jest przyczyna (przekreca sie w 1 strone i blokuje sie nie odkrecajac w druga - czyli tak jak powinien robic w momencie gdy TCS powidzien zadzialac, ale nie wraca do swojego pirewotnego polozenia, przynajmniej nie zawsze powraca). w konsekwencji mozesz doprowadzic do tego co ja mialem - czyli ze bedziesz mial tylko obroty jalowe. ja sobie z tym problemem tak poradzilem, ze wytargalem kabel glosnikowy, przywiazalem go do przepustnicy, puscilem go szczelina miedzy maska i blotnikiem, dalej przez otwarte okno do srodka i reka siagnac za ten kabel ..... przyspieszalem :fcp2 |
02-08-2007, 10:40 | #5 |
Postów: 33
A ile taki silniczek kosztuje i gdzie go dostać bo w serwisie jak dzwoniłem to nie wiedzieli o co mi chodzi
02-08-2007, 10:56 | #6 | |
Postów: 473
ostatecznie kupilem na allegro za 140pln ciekawy link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam na zdjeciu 7 jest wlasnie taki silniczek. jakbys taki po trzebowal, to napsz maile do ludzi sprzedajacych czesci do takiego mondeo v6, czasem wersje 2.0 tez mialy TCS i zapytaj czy maja taki silniczek i za ile. sadze ze zaplacisz podobnie jak ja. |
02-08-2007, 11:18 | #7 |
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 745
nie jestem przekonany ale chyba od 1997 w mondeo 2.5 v6 tcs nie dzialal juz na zasadzie tego silniczka tylko dcinania zaplonu, pewnosci na 100% nie mam ale wiem ze byla roznica pomiedzy tcs-em w 2.0 a 2.5 V6 z w autach z rocznika 1998
pozdrowienia ford_driver |
02-08-2007, 12:08 | #8 | |
Postów: 473
ale jak kolega pisze, ze mu linka idzie przez "cos" to idzie przez silniczek, bo nic innego tam juz nie ma. rowniez bardzo latwo to jest sprawdzic, otwierasz maske i patrzysz czy kolo wlewu do spryskiwacza jest taki wlasnie silniczek do ktorego (patrzac na auto stojac do niego przodem) z lewej strony wchodzi linka z gazu, a z prawej wychodzi, idzie nad chlodnica, kolo reflektora, dalej za kielichem i dochodzi linka do przepustnicy. silnieczek ten jest czarny, ma ksztalt cylindra o srednicy ok 7 - 8cm. - albo masz kolo spryskiwacza ten silniczek, albo masz tam pusto. tak czy inaczej sie na pewno zorientujesz! |
02-08-2007, 13:23 | #9 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
A jak jest realizowany tempomat? Tym samym mechanizmem?
02-08-2007, 14:20 | #10 |
Postów: 473
