Stary 06-08-2007, 17:58   #1
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie potrzebny fachowiec od dekodowania immo
witam
mam bardzo powazny problem. otoz w moim mondeo 2.5 v6 z konca 1994r padl komputer. przy kreceniu kluczykiem wszystko bylo ok, ale silnik nie odpalal. po sprawdzeniu - nie bylo podawane paliwo pod swiece (byly calkiem suche). elektryk stwierdzil, ze wszystkie czujniki sa ok, zasilanie jest ok. postawil diagnoze - ze padl komputer (wczesniej padla mi cewka).
po kupieniu komputera o identycznych numerach okazalo sie, ze po przekreceniu kluczyka w ogole zaplon nie kreci, pompa nie dziala. slowem kompletnie NIC sie nie dzieje. jedyna oznaka jest migajaca czerwona kontrolka immo na zegarku. elektryk powiedzial, ze mam komputer razem z immo i po wymienie na uzywany cos sie nie zgadza, i dlatego nie chce nawet zakrecic rozrusznikiem i albo moge kupic nowy ( :fcp6 ) albo ktos mi ten, ktory kupilem zdekoduje/wyczysci.
czy ktos moze mi polecic takiego magika? ponoc w ASO sie takimi rzeczami nie chca zajmowac. czy ktos sie spotkal juz z takim problemem?
bardzo prosze o porade i jakies info. przeciez nie pojade zezlomowac auta z takiego powodu!!
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 19:22   #2
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Masz immo z pilotem czy w kluczyku. Bo jak z pilotem i model Bosch VIM125. To daj na PW i coś poradzę napewno!
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2007, 11:05   #3
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał Hesus
mam kluczyk z 2ma przyciskami (w glowce kluczyka) do centralnego zamka (na podczerwien - czujniki w przednich klamkach). na kluczyku nie mam czerwonego "kawaleczka" - nie wiem jak to mam nazwac, ale cala glowka klucza jest czarna. mam diore na zegarku, ktora do tej pory (na starym kompie) przy przekrecaniu zaplonu sie na chwile zaswiecala, teraz (po wymianie kompa na inny, o tym samym numerze) miga i kompletnie nic sie nie dzieje - pompa nie dziala, zaplon nie reaguje.
czy jestes w stanie po tym opisie powiedziec, czy to jest to o co pytasz? mam nadzieje.
Stary 08-08-2007, 12:34   #4
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
Witam,kolega mial podobny problem i mial walniety czujnik polozenia walu korbowego.
No tak tylko u niego nie palila sie dioda od patsa :fcp19
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2007, 12:49   #5
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał zala_z1
u mnie elektryk samochodowy jest na 100% pewien, ze ten czujnik jest ok. poza tym wlasnie ta dioda ....... wg instrukcji ona cos o immo mowi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
