21-08-2007, 11:58 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 40
przwody paliwowe
Witam, :fcp1
Panowie...(no i panie ewentualnie.... :fcp2 )... mam nastepujace pytanie: chcialbym wymienic pewna rure przy wlewie paliwa; mianowicie od wlewu paliwa idzie taka dosc gruba rura gumowa czarna zamocowana na cybant do metalowej rurki wleu... no i chyba jeszcze jedna ciensza... zauwazylem ze jest juz nieco sparciala... i chce ja wymienic. Czy wlasnie ta rura to jest przewod paliwowy??? czy ona tylko doprowadza paliwo do baku??? moze ktos wie jaką ma srednice (bo nie mam sufmiarki zeby pomierzyc) i jak jest dluga? Czy na tej rurze jest gdzies zamocowany filtr paliwa ... czy jest gdzie indziej - na przewodzie doprowadzajacym paliwo ze zbiornika do komory silnika? Czy w wypadku wymiany wystarczy zwykla rura gumowa czy moze sa jakies specjalne?:fcp9 :fcp5 troche sie z tym juz pogubilem... Z gory dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
A.P.geos1 |
21-08-2007, 20:49 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Ford Explorer
Silnik: 4.0 LPG
Postów: 43
Witam.
Z twojego opisu to wynika ze grubszy waz to nic innego jak wlew paliwa do baku a cienki wezyk to bedzie odpowietrznik ktory wyzuca powietrze z baku podczas tankowania. Weze doprowadzajace paliwo do silnika wychodza bezposrednio z baku paliwa. Tak jest standartowo w kazdym samochodzie i tu niepowinno byc inaczej. Pozdrawiam. |
