Stary 03-09-2007, 10:15   #1
MusicMan
Zarejestrowany: 25-05-2007
Postów: 23
Domyślnie różne opony na jednej osi..
Problem jest następujący.. mam w chwili obecnej założone na tylnej osi dwie różne opony - jedna to 175/70R13, druga to 165/70R13. Efekt jest taki zę róznią się one (poza szerokością), także średnicą , na oko jest to ok 1..1.5 cm różnicy. Czy taka jazda ma jakiś wpływ na bezpieczeństwo i zużycie zawieszenia? przede mną trasa ponad 1000km i nie wiem czy szukać na tempo nowych opon, czy jechać na tym co mam?
MusicMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 10:28   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Napisał MusicMan
różnica w wysokości bierze się z tego, że profil 70 to 70% szerokości opony. przy oponie 175 będzie to 122,5 a przy 165 jest to 115,5mm. Przemnożysz różnicę razy 2 i wychodzi ci 14mm :-)
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 10:50   #3
MusicMan
Postów: 23
Domyślnie
tyle to i ja wiem;] pytam sie jaki ma to wpływ na zachowanie samochodu na drodze?
Stary 03-09-2007, 11:30   #4
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Napisał MusicMan
Mogą mieć duży czy mniejszy w zależności od warunków na drodze, sposobu jazdy. A jak mają inne indeksy prędkości i nośności - to jeszcze większy. I pamiętaj masz auto z napędem na przód (przednie koła łatwiej będzie tobie kontrolować - tylna może hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
I w przypadku kontroli przez policję i wykrycia różnych opon - masz problem. W przypadku (odpukać) jakieś zdarzenia - masz problem z ubezpieczycielem.
Ja bym wymienił (jedną na taką samą albo na "nową" parę). A wybierając się w podróż 1000 km, to bym się nawet nie zastanawiał nad opcją takiej jazdy.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 14:20   #5
MWRadom
Zarejestrowany: 20-08-2007
Postów: 16
Domyślnie
Pierwszy lepszy patrol i zabierają Tobie dowód. Rozejrzyj się u lokalnego wulkanizatora za używkami - nie kosztują majątku a dodatkowo nie będziesz się zastanawiał, czy podczas kontroli ktoś dojrzy ten feler czy nie..
Dziękuję i pozdrawiam
MWRadom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 16:07   #6
Eros
Zarejestrowany: 04-07-2007
Postów: 225
Domyślnie
e tam kto tam przy kontroli patrzy na opony jesli roznia sie gora 2cm... u mnie kumpel jezdzil jedna 14 a druga 13 :fcp23
erosek
Eros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 18:21   #7
yEzOzWiErZ
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Domyślnie
Eros - ty wogóle masz jakieś osobliwe doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli chodzi o opony to na bank będzie znosić.. Za komplet zapłacisz max 180zł z założeniem i wyważeniem.. Nie ma innego rozwiązania. Tak jeździc nie można niestety.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24
yEzOzWiErZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 18:33   #8
skoch84
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
Domyślnie
Napisał Eros
Bez obrazy ale to już chyba szczyt szczytów.
A tak w ogóle to nie ma jak to stracić dowód rejestracyjny 1000 km. od domu EXTREME na maxa :fcp27
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia"
FRYDERYK NIETZSCHE
skoch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2007, 05:11   #9
Eros
Postów: 225
Domyślnie
Napisał kochanowicz84
no wiadomo ze to przesada...ale on lubi takie rzeczy :fcp23
[ Dodano: 2007-09-04, 06:11 ]
Napisał yEzOzWiErZ
no a jak hehe :fcp23
na ukrainie to wszystko sie dzieje :fcp23
erosek
Stary 04-09-2007, 09:35   #10
Gregry
Zarejestrowany: 02-09-2007
Postów: 4
Domyślnie
Aspekt dodatkowy dwóch różnych opon to zwiększone zużycie paliwa
Gregry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
