20-08-2007, 08:15 | #21 |
Zarejestrowany: 04-05-2006
Postów: 34
U mnie to samo , tylko że w fieście. Jak jadę na luzie obroty 1200 do 2000, zatrzymuję się obroty spadają do 900. Wypiąłem czujnik prędkości z obrotami niby ok (jeżdżę już tak pół roku) chociaż teraz jak hamuję silnikiem i wciskam sprzęgło to obroty spadają do 400. Przy jeździe bez czujnika autko pali ok pół litra więcej, szarpie go przy zmianie biegów oraz jest trochę mułowaty. Czujnik sprawdzałem jest ok. - podaje przerywany stygnał 12 V. Już teraz nie wiem co dalej robić.
20-08-2007, 09:07 | #22 |
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Jakto co.. Zamontuj spowrotem czujnik. A to normalne że lekko szarpnie autem po zdjęciu nogi z gazu, bo przestaje mu podawać paliwo i hamuje silnikiem..
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24 |
20-08-2007, 10:37 | #23 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-10-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 58
u mnie jest dokladnie tak samo przy puszczaniu i dodawaniu gazu, z tym, ze po puszczeniu gazu to szarpniecie wystepuje z malym opoznieniem tj. ok 1-1,5s, czasem bardzo slabo. Zaobserwowalem tez ze dojezdzajac do swiatel na luzie silnik trzyma obroty ok. 1100 jeszcze przez ok 1-1,5s po zatrzymaniu sie - czy to drugie zjawisko (tj. krotkie trzymanie obrotow po zatrzymaniu) jest prawidlowe czy swiadczy o uszkodzeniu czujnika? Dziekuje z gory za odpowiedz.
pozdrawiam Wojtek |
20-08-2007, 14:14 | #24 | |
Tak, tak ma być, tak jest prawidłowo. |
20-08-2007, 22:53 | #25 | |||
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
05-09-2007, 09:44 | #26 | |
Postów: 34
Bo oto tu chodzi!!! |
05-09-2007, 10:22 | #27 |
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
To jeszcze samoadaptacja, przepływomierz i krokowiec do sprawdzenia.
06-09-2007, 17:57 | #28 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-04-2007
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 38
Panowie, zanim zaczniecie rozkręcać pół samochodu zacznijcie od prostych przyczyn. Ktoś tu wcześniej podał temat o podwiniętym dywaniku. Ja dorzucę od siebie walniętą poduszkę pod silnikiem na łączeniu ze skrzynią biegów. Po puszczeniu gazu czuć mocne szarpnięcie - to silnik po prostu "bije", drgania zamiast na poduszkę idą na ramę. Efekt ten jest tym silniejszy, im niższy bieg - czyli mocniejszy - i występuje tylko przy puszczaniu gazu. Szarpanie przy dodawaniu to już raczej inna sprawa. Czy poducha jest walnięta łatwo sprawdzić, wystarczy podnieść maskę i poruszać mocno całym silnikiem, poduszka jest mniej więcej na środku pod deską rozdzielczą. Pozdrawiam.
http://www.optymalizacja.com/lk/lk.jpg |
07-09-2007, 08:17 | #29 | |
Zarejestrowany: 24-08-2007
Postów: 183
09-09-2007, 09:26 | #30 |
Zarejestrowany: 30-03-2004
Postów: 28
A co wy na to? Przy zmianie biegu jak wysprzeglam z gazem to zawsze jest jedni\o gluche stukniecie. I teraz najlepsze. Wszystko co mozliwe sprawdzone - krokowiec, poduszki pod silnikiem , skrzynka, luzy w przekazaniu napedu i dalej stuka. Od ktoregos tam z kolei mechanika uslyszalem ze po prostu w sprzegle mogly sie nierowno sprezynki ulozyc i po prostu przy zmianie biegow lapie potem chwila na sprezynki ze stukiem i potem ok. On by tego nie robil bo trzeba by cale sprzeglo wymieniac albo rozbierac.
Pozdrawiam. Mopsik |
