Zamknięty Temat
Stary 30-09-2007, 23:06   #11
Slawko
Domyślnie
no to w tylnych jest inaczej. tam nie ma linek. musisz wyjąc i obejrzeć.
Stary 30-09-2007, 23:07   #12
skurcz
Avatar skurcz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: Mondeo Mk4 Titanium S
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 47
Domyślnie
Napisał baziii
kolego skurcz a co da podgiecie szyny na zewnatrz?? nie romumiem do konca o co chodzi moze bys troche wyjasnil to bardziej na zewnatrz to znaczy???
Nie bede sie tu rozpisywal bo koledzy nizej twierdza ze to jest zle no jak kazdy z nich prowadzi auto do mechaniora i ma wszystko w du... a na forum radza wymien tylko nie naprawiaj bo nie widzieli tego w zyciu na oczy.
Twoja sprawa co zrobisz nowy mechanizm to koszt pewnie okolo 100 zl zamiennik czyli go..o wart.
Prowadnica jest ustawiona pionowo i jest w ksztalcie profilu czyli prostokat bez jednej sciany
i te brzegi od strony poszycia drzwi(blachy) odgina sie troche na zewnatrz zeby suwak szyby mial wiekszy opor bo jest plastikowy i sie wyciera dostaje luzu i szyba podczas jazdy sama sie otwiera ale najlepiej to wyjac wtedy dostep jest dobry i wszystko widac tej prowadnicy nie da sie polamac.
Ja wole sie pobawic dwie godziny niz wydac 100 czy wiecej na prowadnice ktora i tak nie jest dobrze zrobiona po pewnym czasie moze byc to samo ale twoja wola to jest tylko rada
skurcz jest offline
Stary 30-09-2007, 23:22   #13
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie
Napisał skurcz
:fcp2
Napisał skurcz
No to już sławko komentował
Napisał Slawko
skurczowi chodzi o to aby sie narobic i aby szyba cięzej chodziła
Proszę Cię sławko. Usuwaj rady które bardziej szkodzą niż pomagają. To może sie odbic na jakości porad i poziomie forum
[ Dodano: 2007-10-01, 00:25 ]
Chciałbym dodac przy okazji że to tutejsze forum zostało niedawno przytoczone w auto świecie. Aż miło było poczytac. Wspominali tam, że to kopalnia wiedzy. Byle ktoś miny nie wykopał :fcp23. Sławko-to zależy również od Ciebie
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline
Stary 01-10-2007, 05:58   #14
Slawko
Domyślnie
darnel, dajmy spokój. skurcz, zniknie sam , tak jak sie pojawił. Najlepiej nie komentowac jego wypowiedzi.
Stary 01-10-2007, 07:16   #15
adamek85
Zarejestrowany: 18-07-2006
Postów: 75
Domyślnie
Nie chcę tutaj skurcz cię obrażać ale napisałeś kiedyś, że przez 4 lata pracowałeś przy mechanice i blacharce więc powinieneś wiedzieć, że coś takiego:
Napisał skurcz
to się nazywa ceownik :fcp16 :fcp27 Sorki ja nie powinienem wiedzieć czegoś takiego bo ja się na żelazie nie znam :fcp12
A wracając do tematu to najlepiej wymienić mechanizm
adamek85 jest offline
Stary 01-10-2007, 17:33   #16
skurcz
Avatar skurcz
Imię: Andrzej
Postów: 47
Domyślnie
Napisał adamek85
Napisał skurcz
No ja tez nie powinienem wiedziec bo nigdy w osobowce nie widzialem ceownika wiec nie odrozniam jednego od drugiego ceownik jest raczej w budownictwie z tego co mi wiadomo no chyba ze ktos sobie progi tym wzmacnial w maluchu a to byla nazwa przyblizona do szyny
skurcz jest offline
Stary 01-10-2007, 17:49   #17
Slawko
Domyślnie
Napisał skurcz
i ta wypowiedzią podsumowałes sam siebie.
Prosze, nie pisz juz nic wiecej.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
