Stary 31-10-2007, 21:02   #1
fordlodz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: mondeo, astra
Silnik: tdci130, c20ne
Rocznik: 2003, mieszany
Postów: 111
Domyślnie wymiana żarówek, pozycja-przód
Próbowałem użyć szukajki ale za każdym razem wyrzuca te same tematy więc proszę nie bić :fcp22
kilka stron z działu mondeo też przewertowałem i nic.
I teraz mam takie pytanie.
Jak wymienić żarówkę światła pozycyjnego z przodu, mam ksenony.
Auto to Mondeo z '03 .
Jak tam zajrzałem to się przeraziłem, miejsce tylko na 1 palec :fcp15
fordlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 21:04   #2
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
ja użyłem szczypczyków co i Tobie polecam
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 21:34   #3
SsMyQ
Zarejestrowany: 21-08-2006
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 95'
Postów: 255
Domyślnie
to aż tyle tam miejsca ?? :fcp15
Napisał fordlodz
Balony Reklamowe
Serwis Balonow
SsMyQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 21:43   #4
kubcol
Zarejestrowany: 18-07-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1998
Domyślnie
wiataj przy refrektorze przy przednim pasie są takie wsufki wciskane od góry trzeba je wyciagnac i caly reflektor wyciagniesz na zewnatrz!powodzenia
kubcol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 08:14   #5
dr
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Domyślnie
Dokładnie najprościej będzie wyjąć reflektor.
Sam mam ksenony i już przyglądałem się jak to zrobić.
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 20:50   #6
Liseczek
Zarejestrowany: 05-12-2006
Postów: 22
Domyślnie
aby wymienić żarówki należy wyjąć reflektor (mam zwykłe ale przy ksenonach myślę że jest identycznie) aby to zrobić należy
zdjąć grill (trzy nakrętki blokujące na górze grilla obrócić o 90 st i wyjąć a następnie zdjąć grill)
wyjąć dwie blokujące wsówki z obudowy reflektora (włożone pionowo długie blaszki zagięte na końcu do poziomu aby było łatwiej chwycić i wyciągnąć)
wyjąć reflektor
odkręcić zaślepkę żarówki postojowego wymienić żarówkę
z drugim reflektorem analogicznie składanie jw tylko w odwrotnej kolejnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Liseczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 08:43   #7
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie
jesli chodzi o zdejmowanie grilla to mozna obejsc sie bez tego - przynajmniej w mondeo przed FL. jednak zdjecie atrapy nie jest klopotliwe i skoplikowane a sporo ulatwia
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 15:36   #8
dan77
Zarejestrowany: 29-09-2007
Postów: 6
Domyślnie
Napisał Liseczek
wyjąć reflektor
Hmm trzy nakrętki :fcp9 U mnie były dwie i nic więcej a grill za cholere nie chciał wyjsć :fcp11
Ja w środe zmieniałem żerówki w lampach : postojowe i drogowe i tyle się z mechanikem namęczyłem z próbą zdjęcia grilla że daliśmy sobie z nim spokój :fcp5
dan77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 17:44   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie
Napisał dan77
U mnie były dwie
Myślę, że ta trzecia też chyba gdzieś jest i właśnie ona ten grill nadal trzymała :fcp5
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 18:24   #10
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Domyślnie
dwie przy lampach i grill delikatnie schodzi
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
