Stary 25-11-2007, 11:33   #31
lukasz1912
Zarejestrowany: 20-02-2007
Postów: 118
Domyślnie
wymieniłem olej wszystkie filtry i świece. wszystko w servisie Forda ... i NIC!!
dlalej odpala tak jak poprzednio czyli. nic to nie pomogło... coraz bardziej jestem przekonany do tego ze takie odpalanie to wina wtryskiwaczy////;/;/;/
ale przeciez nie zapłace 4000zł za wtryskiwacze tyklko dlatego ze sa problemy z odpalaniem auta,.,.. rano.
zaznacze jeszcze raz ze sa problemy tylko i wyłacznie gdy zaraz po odpaleniu nie dodam gazu wtedy auto gaśnie... ale gdy dodam lelkko gazu mniej wiecej + 300obr/min wszystko jest ok potrzymam go tam 3 sekundy on pokopci oczywiscie ale pózniej gdy opuszcze wszystko jest ładnie i pieknie,
takze nie wiem czy warto ładowac 4000zł w wymiane tych wtryskiwczy////;/Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz1912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2007, 11:57   #32
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie
Napisał lukasz1912
Jaaasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostanie ci jeszcze wymiana rozrusznika (od niego też zależy jakość uruchamiania silnika), akumulatora (może dawać za mały prąd), silnika, skrzyni biegów...
Jeśli to jedyny objaw, to daj sobie spokój, bo się zarżniesz finansowo.
Spróbuj też metody rodem ze starych klekotów Mercedesa: podgrzej świece, nie odpalaj, cofnij kluczyk, jeszcze raz podgrzej (albo i dwa) i dopiero zakręć rozrusznikiem.
Ta metoda jeszcze mnie nigdy nie zawiodła.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2007, 13:04   #33
lukasz1912
Postów: 118
Domyślnie
no ale ja juz próbowałem tak robic... i takie podgrzewanie świec nic nie daje....
czy jest jakis sposób zeby sprawdzic poprawnosc działania rozrusznika???
Stary 25-11-2007, 14:30   #34
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Domyślnie
Napisał lukasz1912
Ja osobiście nie znam takiego sposobu.
Natomiast widziałem kiedyś na forum post, w którym jakiś użytkownik Focusa opisywał właśnie problem z rozrusznikiem. Podobno jak rozrusznik nie da odpowiednich obrotów, to komputer "nie pozwala" na pracę silnika.
To w ogólnym zarysie, do końca nie zrozumiałem opisanej wyżej zasady.
Spróbuj poszukać tego postu.
Stary 09-12-2007, 22:18   #35
skwaro
Zarejestrowany: 05-11-2007
Domyślnie
być może dostaje się "lewe" powietrze do układu paliwowego - objaw białeg dymu przy zapalaniu.
skwaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2007, 22:22   #36
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Domyślnie
Napisał skwaro
A ten objaw to nie jest czasami od walniętej świecy żarowej? (tzw. zimne spalanie).
A teraz uwaga.
Kupiłem nowy akumulator z dużym prądem rozruchu i jak ręką odjął. Silnik startuje od pierwszego kręcenia. Po prostu miodzio :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
