Stary 30-11-2007, 18:16   #1
Helaq3
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Domyślnie Jak sprawdzić czujniki ABS
W jaki sposób można sprawdzić czujniki abs.
Czy jest możliwość sprawdzenia np. za pomocą miernika elektr.?
Helaq3 - Mondziak jet COOL!!!
Helaq3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 19:55   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie
Jeśli na desce nie świeci się lampka od ABS to wszystko jest raczej git (chyba że żarówka sie juz spaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Najprościej to wziąć kawałek prostej nie ruchliwej ulicy rozpędzić się i nacisnąć gwałtownie po hamulcach, jeśli ABS jest sprawny to auto nie stanie dęba, proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli któryś z czujnikó będzie uszkodzony to będzie Cię ściągać na którąś strone, ale jak jeden nie działa to reszta najczęściej też się wyłącza.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 21:33   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Mozna zmierz opornosc czujnika, w tej chwili nie pamietam juz jaka powinna byc ale poszukaj moich postow o ABS z przed okolo roku i bylo opisane. Sam z tym walczylem.
Stary 01-12-2007, 13:22   #4
Helaq3
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Domyślnie
1olek Czytałem ten post wielkie dzięki.
Mam dokładnie ten sam problem z abs-em co ty miałeś. możesz mi powiedzieć co tam w końcu było?
szukałem wcześniej takich przypadków ale na forum 0 konkretów!!! do tego przypadku.[/b]
Stary 01-12-2007, 13:31   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
U mnie okazalo sie ze nie bylo styku na wtyczce od czujnika przy przednim kole po stronie kierowcy z instalacja. Polaczenie to z przodu ukryte jest pod nadkolem, a z tylu pod tylna kanapa. Na oko nie bylo tego widac, a do wtyczki nalazlo jakiegos syfu i nie wsuwala se do konca. Wystarczylo to wyczyscic, zlozyc i ABS zaczal dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2007, 17:31   #6
Helaq3
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Domyślnie
Wielkie dzięki.
Teraz przynajmniej wiem czego szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
