01-12-2007, 12:23 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Postów: 5
Sprawdzenie luzów zaworowych
postanowiłem sprawdzić luzy zaworowe w moim mondeo i w razie potrzeby zrobić regulację. Czy może polecić mi ktoś warsztat z Krakowa lub okolic, gdzie przeprowadzał taką operację? Dzwoniłem do ABC Focus, ale nie robili tego jeszcze w MkIII, więc nie palę się, żeby mój był pierwszy. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 18:38 Powód: dodanie prefiksu |
01-12-2007, 20:03 | #2 |
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
A czy przypadkiem nowe silniki nie maja automatycznej (hydraulicznej) regulacji luzow zaworowych?
Tez o to pytalem w ABC Focus - bo nie wiem czy mi klepia zawory czy wtryski jak autko jest zimne, ale ja mam TDCI, a Ty widze benzynke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POzdr |
01-12-2007, 21:16 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
W MKIII 4 cylindrowe benzyniaki nie mają hydrauliki, regulacja "ręczna".
01-12-2007, 21:22 | #4 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Hydraulika była w benzynach od 1993-1998 roku. Teraz jest regulacja płytkowa! :-) Postęp technologiczny :-)
01-12-2007, 21:40 | #5 | |
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Z tym ze najczęściej potrzeba 3-4 popychacze, reszta to żonglerka tak aby uzyskać optymalne luzy. Oczywiście w pesymistycznym wypadku należy liczyć 16 sztuk, ale ja się jeszcze z taką ewentualnością nie spotkałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-12-2007, 09:22 | #6 |
Zarejestrowany: 06-09-2005
Postów: 81
Panowie,
Wygląda na to, że jeździmy innymi Fordami. Siniki benzynowe 1.8 i 2.0 Duratec-HE (oraz diesla 2.0 Dutatorq-DI/TDCI) posiadają hydrauliczne popychacze zaworów, a rorząd jest bezobsługowy, luz zaworowy nie wymaga regulacji w ramach czynności obsługowych. (Inforamcja z ksiązki "Sam naprawiam samochód Ford Mondeo" H.R.Etzold - wydawnictwo WKŁ). Zachęcam do lektury. Pozdrawiam P.S. Jezli ktoś z Was dał się naciągnąć przez ASO na regulację zaworów w Mondeo, to niezła checa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-12-2007, 09:40 | #7 |
Postów: 5
Kolego DD,
bardzo ciekawa informacja, jeśli tak jest, to byłoby bardzo dobrze. Niestety nie mam książki, może warto ją kupić. Może jednak w książce jest błąd? Jeśli przejrzysz forum w temacie luzów zaworowych, zobaczysz, że wszyscy mówią, że regulacja zaworów jest ręczna (za pomocą szklanek). Sam już nie wiem. |
02-12-2007, 10:03 | #8 | |
Postów: 4,590
02-12-2007, 12:11 | #9 |
Postów: 5
No właśnie, Ty twierdzisz - że jeśli są szklanki (a tak jest w MKIII) - to regulacja jest hydrauliczna, a więc nie ma potrzeby sprawdzania i regulacji luzów zaworowych. Znalazłem natomiast w bardzo wielu postach informację, że nie ma regulacji hydrauliczne, tylko że trzeba dokonywać co jakiś czas sprawdzania luzów i regulacji (normalnie co 160 tys, przy założonym gazie - co max. 30tys.) Wg tych informacji, regulacja polega na wymianie szklanek i jako taka - jest dość kosztowna (jedna szklanka 50 - 100zł) + robocizna.
Opinie jak widać są rozbieżne :fcp11 |
02-12-2007, 18:13 | #10 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Postów: 5
Mondeo III z silnikami z seri Duratec HE czyli 1.8 i 2.0 nie mają hydraulicznej regulacji luzów zaworowych. Reguluje się szklankami,koszt jednej ok. 60-70 zł.
