Stary 29-11-2007, 22:02   #11
Dream
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 52
Domyślnie
Napisał robertt361
nie wymieniaj turbiny wymien tą złączke gumową co ci cieknie olej tam musi byc suchutko.przez to samochód jest słabszy . bedzie napewno wszystko ok . zrób to. pozdrawiam
Moge spr. z wymiana tych gum, zobacze czy to cos da...
Co do filtra spojrze i tam, moze cos dostrzege, choc filtr powietrza wymienialem tydzien temu...
Dream jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 19:59   #12
sebamerc
Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Domyślnie
WITAM W ŁODZI REGENERACJA CAŁEJ TURBINY TO KOSZT 800 ZŁ.GWARANCJA ROK.
sebamerc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 16:18   #13
Dream
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 52
Domyślnie
Wydaje mi sie ze to ta uszczelka o ktorej wspomnieli przedmowcy. Zastanawiam sie jedynie czy warto wymienic turbine na nowasza (tak jakpisalem wyzej od focusa 1.8 110KM).
Stary 06-12-2007, 09:46   #14
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie
Nie warto bo prawdopodobnie nie zadziała. W TDCI turbiny mają zmienną geometrię, a w TDDI nie ma takiego sterowania - turbina o stałej geometrii.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2007, 17:16   #15
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 137
Domyślnie
Dream a wymieniłes juz te złaczki gumowe? Tam nie ma byc prawa zadnego przecieku powinno byc sucho
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 05:01   #16
Dream
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 52
Domyślnie
Narazie nie bo jak zobaczylem ileta zlaczka kosztuje to mnie serce zakulo i sie zastanawiam czy wydajac tyle pieniedzy nie warto juz zainwestowac.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. Ta gume mogeowinac np. jakas szmatka i sprawdzic czy cos daje podczas jazdy czy to raczej grozi zapaleniem auta ??
Stary 07-12-2007, 07:50   #17
s@ndy
Zarejestrowany: 30-09-2005
Postów: 97
Domyślnie
Jaster - jesteś pewien co do tej zmiennej geometri turbiny w TDCi? - bo z tego co pamiętam to zmienną miały tylko modele 115kM.... (jeśli wogóle)
s@ndy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 10:00   #18
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie
Napisał s@ndy
115KM od 100KM różni się tylko programem w sterowniku silnika. Co do geometrii to jestem na 100% pewny bo codziennie czuję jak się zmienia (dość charakterystyczna zmiana przyspieszenia przy ok 2500 tys obrotów/min i znacznie słabsze wyżej po wciśnięciu gazu do podłogi, poniżej raczej nieznaczne zmiany).
BTW Nie polecam zbyt często sprawdzać bo to bardzo negatywnie odbija się na spalaniu.
Stary 07-12-2007, 15:06   #19
robertt361
Model: focus
Silnik: Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 137
Domyślnie
Dream spróbuj naciągnąc tą gume za to pekniecie jak sie da i przykrec dobrzee opaską syczenie powinno ustąpic. jezeli bedzie ok to niestety ale czeka cie wymiana tej gumy. daj znac jak to zrobisz
Stary 10-12-2007, 15:48   #20
Dream
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 52
Domyślnie
Wypiąłem ta uszczelkę przeczyściłem ja, co sie okazało, wewn. niej był olej jak i w rurkach. Przetarłem, zaczepiłem z powrotem i... niby chodzi lepiej. Tyle ze teraz tak jakby z drugiej uszczelki coś wypływało (olej)... Czy to oznaka wykończenia sie turbiny ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
