03-12-2007, 21:05 | #1 |
Zarejestrowany: 03-12-2007
Brak prądu na cewce !!!
w moim kochanym autku brak prądu na cewce, cewka nowa, kable mają rok, bezpieczniki OK. Co można sprawdzić w pierwszej kolejności. POMOCY pozdrawiam Greg |
05-12-2007, 09:37 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Postów: 14
ja mam taki sam problem, nie mam pradu w cewce ale logicznie patrzac na obieg pradu ( komputer->modul->cewka->przewody->swiece ) ja bym sprawdzil modul a pozniej kompa, no i oczywiscie czy nigdzie zaden kabelek na tej drodze sie nie rozłaczyl a w jakich okolicznosciach stracil prad?
P.S. z modulu do cewki ida 3 kable ( srodkowy to plus staly, a pozostale 2 daja inpuls na poszczegolna gary w cewce ) sprawdz czy jest plus staly, poprostu kontrolka, minus chociazby na silniku, prad powinien byc bodajze na zaplonie wlaczonym, jak nie ma pradu to pusc ze stacyjki a jak jest to bedziesz musial sprawdzic pozostale 2 przewody ktore daja inpuls na cewke, zrob to dioda 3-4 volt jedna strona do jednego z tych przewodow a druga do masy, popros kogos zeby zakrecil rozrusznikiem i zobaczysz czy dioda sie zapala czy nie, polecam przy tych operacjach odepnij kostke od cewki i na niej testuj. no to sie rozpisalem :fcp15 mam nadzieje ze pomoze :fcp2 pozdrawiam |
05-12-2007, 15:50 | #3 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
przedmówca bardzo dobrze mówi.
Ale zanim to zrobisz poprostu sprawdź bezpieczniki w skrzynce i przewody ( te 3 ) a dokładniej czy nie są przerwane lub czy nie robią gdzieś zwarcia. Miałem ten problem i okazało się że podczas regulacji gazu koleś przysunął przewody od cewki do widełek z układu hłodniczego które przetopiły kabel. A szukania było że hej... Pozdrawiam.
Helaq3 - Mondziak jet COOL!!! |
05-12-2007, 19:02 | #4 |
Postów: 14
Helaq3,
helaq3 a w Twoim przypadku poszlo zwarcie? czy poprostu jak zaizolowales przewody to bylo wszystko ok? czy ci bezpieczniki spalilo? |
05-12-2007, 21:03 | #5 |
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
W moim wypadku za każdym razem przy przekręceniu kluczyka wywalało mi bezpiecznik w skutek czego nie było napięcia na cewce.
Oczywiście po zaizolowaniu było już ok. [ Dodano: 05-12-2007, 22:14 ] Może to ci trochę pomoże: Sprawdzanie cewki zapłonowej • Odłączyć od cewki zapłonowej wszystkie przewody wysokiego napięcia • Zmierzyć rezystancję uzwojenia pierwotnego. • Na rysunku F-1222 pokazano złącze (1 z rys. F-10165) cewki zapłonowej. Podłączyć omomierz do odpowiednich styków cewki zapłonowej i zmierzyć kolejno rezystancję między: - stykami 1 i 2, - stykami 3 i 2. Właściwa wartość rezystancji dla obu pomiarów (uzwojenia pierwotne pojedynczych cewek zapłonowych) wynosi 4,5 do 5,5 Q. • W przypadku znacznych odchyleń od właściwej wartości rezystancji należy wymienić cewkę zapłonową. i jeszcze to: Pierwszy czujnik Pierwszy czujnik (czujnik CPS) znajduje się przy kole zamachowym, w miejscu połączenia silnika ze skrzynką przekładniową w pobliżu rury wylotowej. Ten czujnik przesyła urządzeniu sterującemu zapłonem i układowi wtrysku benzyny informacje o chwilowej wartości prędkości obrotowej silnika i położeniu wału korbowego. Sprawdzanie czujnika • Odłączyć złącze od czujnika, wciskając zabezpieczenie z drutu (rys. F-1219). • Zmierzyć rezystancję na obu stykach złącza czujnika. Właściwa wartość rezystancji wynosi 200 do 450 Q. • Jeśli nie zostanie uzyskana właściwa wartość rezystancji, należy wymienić czujnik. Drugi czujnik Drugi czujnik (czujnik CID) znajduje się na czołowej stronie głowicy i rejestruje położenie wału rozrządu zaworów dolotowych. • Sprawdzić ten czujnik, jak pierwszy. Są to wycięte kawałki z książki "sam naprawiam swój samochód" jak chcesz to podaj mail to wyślę ci całą książkę
06-12-2007, 08:51 | #6 |
Postów: 14
07-12-2007, 11:05 | #7 |
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
ok zaraz wysyłam.
Troszkę zajmuje więć jak nie da rady to daj znać.
