07-12-2007, 07:12 | #11 |
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Ford Focus 1,6
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 4
Byłem u kolejnego mechanika(ASO FORD) no i diagnoza była następująca: do wymiany wachacze poprzeczne dolne i jeden podłużny . Już miałem je wymieniać ale wcześniej zrobiłem geometrię całego zawieszenia i okazało się , że było wszystko nie tak -ustawili i lepiej ale czy już jest zupełnie dobrze nie wiem -odnoszę wrażenie że nie .No nic dalej będę walczył.
07-12-2007, 07:53 | #12 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
Takie pytanko - jeśli chodzi o tylnie opony czy są takie same a konkretnie sprawdź czy pomimo tego samego bieznika i producenta pochodzą z tego samego okresu produkcji ?
U mnie naprzykład okazało się że była rożnica pomiedzy poszczególnymi oponami aż 3 lata. Róznica w starzeniu się gumy powodowala podobne zjawisko. I takie prozaiczne pytanie - masz wyrównane cisnienie w oponach ? |
10-12-2007, 07:19 | #13 |
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 4
Ciśnienie mam sprawdzone jest we wszystkich kołach 2,2.Opony w tej chwili mam zimowe -wszystkie tej samej firny CONTINENTAL i wszystkie kupowane w tym samym dniu ale czy tej lub zbliżonej daty produkcji -muszę sprawdzić.Niemniej dzięki za rady
10-12-2007, 15:32 | #14 |
Zarejestrowany: 30-06-2006
Postów: 159
Poprostu Focusy maja taka wadę .Niech nikt mi nie opowiada że focus który ma przejechane 37.000km.ma już luzy na wachaczach jezeli tak to fordy sa złomem.Bo mój od poczatku jak go mam to ma to cos tzn po przejechaniu przez szyny jakby uciekał tył albo koleiny a ma dopiero przejechane 37,000km.Nieopowiadajmy o najlepszym zawieszeniu bo juz mam końcówki drążków do wymianyz przodu.Każdy Ford ..... wort.
10-12-2007, 21:39 | #15 |
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Postów: 63
nie narzekajcie na zawieszenie, na taki stan naszych dróg to i tak mistrzostwo świata, że jakiekolwiek zawieszenie wytrzymuje, a z tego co wiem to focus ma jedno z lepszych rozwiązań, ale jak się jeździ po kartoflisku (bez podtekstów) to się nie ma co dziwić.
22-01-2008, 17:53 | #16 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 309
Re: Zawieszenie-Pływające tył
A czy sprawdzaliscie łaczniki stabilizatora ?? Czesto wymienic tylko je i jest jak reka odjął, przy czym reszta tulei tez po paru latkach wymaga wymiany ... ( nasze dziury, sol, piasek psuja gume)
22-01-2008, 18:48 | #17 | |
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Re:
22-01-2008, 20:04 | #18 | |
Postów: 309
Re:
A tak naprawde to Polskie Drogi są .... vorte... |
09-05-2010, 19:03 | #19 |
Zarejestrowany: 27-01-2010
Postów: 4
Pływające tylne zawieszenie
Witam mam pytanie do doświadczonych fordowiczów. Jestem użytkownikiem focusa 1.6 sedan. Od jakiegoś czasu odczuwam efekt "pływającego tyłu". Objawia się to tylko przy wyższych prędkościach na nierównościach. Odczuwalne jest bujanie tyłu nadwozia. Sprawdzałem samochód w pzm-ocie ale diagnosta twierdzi ze wszystko jest ok. Zastanawiam się gdzie leży przyczyna. Proszę o pomoc. Dodam tylko że nie badałem sprawności amortyzatorów. Dziękuje za cenne uwagi
09-05-2010, 19:49 | #20 |
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Odp: Pływające tylne zawieszenie
Jak buja tył to pewna wymiana amortyzatorów.Dziwne że diagnosta tak prostej rzeczy nie stwierdził jakiś słaby ten diagnosta.
