Stary 03-12-2007, 21:05   #1
gregczy
Zarejestrowany: 03-12-2007
Domyślnie Brak prądu na cewce !!!
w moim kochanym autku brak prądu na cewce, cewka nowa, kable mają rok, bezpieczniki OK. Co można sprawdzić w pierwszej kolejności. POMOCY
pozdrawiam
Greg
gregczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 09:37   #2
jolka27
Zarejestrowany: 04-12-2007
Postów: 14
Domyślnie
ja mam taki sam problem, nie mam pradu w cewce ale logicznie patrzac na obieg pradu ( komputer->modul->cewka->przewody->swiece ) ja bym sprawdzil modul a pozniej kompa, no i oczywiscie czy nigdzie zaden kabelek na tej drodze sie nie rozłaczyl a w jakich okolicznosciach stracil prad?
P.S. z modulu do cewki ida 3 kable ( srodkowy to plus staly, a pozostale 2 daja inpuls na poszczegolna gary w cewce ) sprawdz czy jest plus staly, poprostu kontrolka, minus chociazby na silniku, prad powinien byc bodajze na zaplonie wlaczonym, jak nie ma pradu to pusc ze stacyjki a jak jest to bedziesz musial sprawdzic pozostale 2 przewody ktore daja inpuls na cewke, zrob to dioda 3-4 volt jedna strona do jednego z tych przewodow a druga do masy, popros kogos zeby zakrecil rozrusznikiem i zobaczysz czy dioda sie zapala czy nie, polecam przy tych operacjach odepnij kostke od cewki i na niej testuj. no to sie rozpisalem :fcp15 mam nadzieje ze pomoze :fcp2 pozdrawiam
jolka27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 15:50   #3
Helaq3
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Domyślnie
przedmówca bardzo dobrze mówi.
Ale zanim to zrobisz poprostu sprawdź bezpieczniki w skrzynce i przewody ( te 3 ) a dokładniej czy nie są przerwane lub czy nie robią gdzieś zwarcia.
Miałem ten problem i okazało się że podczas regulacji gazu koleś przysunął przewody od cewki do widełek z układu hłodniczego które przetopiły kabel. A szukania było że hej...
Pozdrawiam.
Helaq3 - Mondziak jet COOL!!!
Helaq3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 19:02   #4
jolka27
Postów: 14
Domyślnie
Helaq3,
helaq3 a w Twoim przypadku poszlo zwarcie? czy poprostu jak zaizolowales przewody to bylo wszystko ok? czy ci bezpieczniki spalilo?
Stary 05-12-2007, 21:03   #5
Helaq3
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Domyślnie
W moim wypadku za każdym razem przy przekręceniu kluczyka wywalało mi bezpiecznik w skutek czego nie było napięcia na cewce.
Oczywiście po zaizolowaniu było już ok.
[ Dodano: 05-12-2007, 22:14 ]
Może to ci trochę pomoże:
Sprawdzanie cewki zapłonowej
• Odłączyć od cewki zapłonowej wszystkie
przewody wysokiego napięcia
• Zmierzyć rezystancję uzwojenia pierwotnego.
• Na rysunku F-1222 pokazano złącze (1 z rys.
F-10165) cewki zapłonowej. Podłączyć omomierz
do odpowiednich styków cewki zapłonowej
i zmierzyć kolejno rezystancję między:
- stykami 1 i 2,
- stykami 3 i 2.
Właściwa wartość rezystancji dla obu pomiarów
(uzwojenia pierwotne pojedynczych cewek
zapłonowych) wynosi 4,5 do 5,5 Q.
• W przypadku znacznych odchyleń od właściwej
wartości rezystancji należy wymienić
cewkę zapłonową.
i jeszcze to:
Pierwszy czujnik
Pierwszy czujnik (czujnik CPS) znajduje się
przy kole zamachowym, w miejscu połączenia
silnika ze skrzynką przekładniową w pobliżu
rury wylotowej. Ten czujnik przesyła urządzeniu
sterującemu zapłonem i układowi wtrysku benzyny
informacje o chwilowej wartości prędkości
obrotowej silnika i położeniu wału korbowego.
Sprawdzanie czujnika
• Odłączyć złącze od czujnika, wciskając zabezpieczenie
z drutu (rys. F-1219).
• Zmierzyć rezystancję na obu stykach złącza
czujnika. Właściwa wartość rezystancji wynosi
200 do 450 Q.
• Jeśli nie zostanie uzyskana właściwa wartość
rezystancji, należy wymienić czujnik.
Drugi czujnik
Drugi czujnik (czujnik CID) znajduje się na
czołowej stronie głowicy i rejestruje położenie
wału rozrządu zaworów dolotowych.
• Sprawdzić ten czujnik, jak pierwszy.
Są to wycięte kawałki z książki "sam naprawiam swój samochód"
jak chcesz to podaj mail to wyślę ci całą książkę
Stary 06-12-2007, 08:51   #6
jolka27
Postów: 14
Domyślnie
bylbym bardzo wdzieczny, na 100% mi sie to przyda, podaje email : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-12-2007, 11:05   #7
Helaq3
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Domyślnie
ok zaraz wysyłam.
Troszkę zajmuje więć jak nie da rady to daj znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
