12-12-2007, 23:41 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: focus I
Silnik: 1.8 115KM
Postów: 64
brak sygnalu.... co zrobic?
Mam taki problem..nie mam poduszki powietrznej w kierownicy i nie dziala mi sygnal,znajomy ze szrotu forda powiedzial ze skoro nie mam poduszki to nie bęe miał sygnalu i ze musze kupić poduszke to wtedy bedzie ok... mam pytanko czy jest jakies inne- tańsze- wyjscie z tego problemu??
2001-2007 Ford Escort 1.6 16v 2007-?? Ford Focus 1.8 16v "Chcącemu nie dzieje sie krzywda!" |
13-12-2007, 09:53 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,534
Dlaczego przy braku klaksonu wszyscy zaczynają od poduszki?
Mnie gdy przestał działać klakson to okazało się, że .... zepsuł się klakson. Ja bym wyjął klakson (nadkole kierowcy, klucz 10mm, nie trzeba podnosić auta) i podpiął do akumulatora czy działa. Niestety nie umiem odpowiedzieć na pytanie czy faktycznie musi być poduszka - podpowiadam, sprzedawcy w miejsce wystrzelonej poduszki wpychają gazety. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
13-12-2007, 11:36 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Też uważam, że poduszka to poduszka a klakson to klakson i jedno bez drugiego się obejdzie. Co nie zmienia faktu, że poduszkę lepiej mieć. Jeśli nie masz poduszki, to pomyśl dlaczego? Może po prostu po "dzwonie" nie zadbano o taką "pierdołę" jak klakson i wystarczy go naprawić...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
13-12-2007, 12:43 | #4 |
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
Sprawdź bezpiecznik, sprawdź czy nie ośnieziały styki pod zderzakiem, sprawdx czy nie jest uszkodzona taśma pod zaślepką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (u mnie to było problemem)
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r. 7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ... |
14-12-2007, 15:58 | #5 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,534
16-12-2007, 20:35 | #6 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 14-05-2007
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 9
ja miałem to samo, też nie mam poduszki. Sprawdziłem bezpiecznik i wszystkie napięcia, okazało się, że mam przerwany obwód w taśmie pod kierownicą- 185pln z robocizną
najlepsze foki to foki czarne... |
08-01-2008, 16:45 | #7 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Mondeusz MK III
Silnik: dwulitrowa benzynka :)
Postów: 4
W focusie masz dwa sygnały dzwiękowe połaczone szeregowo wystarczy że padł ci ten pierwszy a ten drugi przestanie działać.Jak się do niego dostaniesz to sprawdz miernikiem czy dochodzi ci napięcie w przewodach. Jeżeli tak to proponuje zrobić prowizorkę do tego drugiego sygnału by sprawdzić czy ten drugi działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tak zrobiłem u siebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz hulaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-01-2008, 17:57 | #8 |
Postów: 5
Hmmm.... ja nie mam poduszek a klakson jakos działa poprawnie. raczej poduszki nie maja nic wspólnego z klaksonem.
Ale to moje zdanie. [ Dodano: 08-01-2008, 19:45 ] W miejsce poduszki możesz wstrzyknąć piankę do uszczelniania drzwi i sygnał musi działać.
Iwona ----------------- |
14-01-2008, 05:41 | #9 |
Zarejestrowany: 07-05-2007
Postów: 19
Re: brak sygnalu.... co zrobic?
dokladnie tak.. poduszka nic tu nie ma do gadania ....
mozesz miec zaslepke, bo duzo ludiz ja ma a nawet o tym nie wie , i klakson powinien dzialac... obstawiam ze klakson zepsuty albo problem z "kabelkami"
.:: foka ::. |
14-01-2008, 07:04 | #10 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,534
Re:
1. Cytat:
Dwa klaksony wyglądają mi na samoróbę bo raczej nie łączy się klaksonów szeregowo. 2. Zapytam z ciekawości - gdzie u kolegi jest zamontowany ten drugi? U mnie klakson jest w nadkolu kierowcy. pozdrawiam Arturek
