Stary 19-12-2007, 13:17   #11
persi
Avatar persi
Zarejestrowany: 12-10-2006
Silnik: 1.8 TDCi 100 km
Postów: 62
Domyślnie
Wskazania komputera raz mnie juz oszukały dlatego radze Ci nie wierzyc w to co on pisze. Miałem podobno jeszcze 22 km do przejechania na baku....., a tu nagle zdławił sie i stoje ! Wogule to wg wskazani komputera jak jade to zamiast ubywac mi kilometrów do przejechania to sie dodają :fcp15 dlatego jak mam ok 60 km do końca to tankuje bo nie chce znowu stac. :fcp1
persi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2007, 13:22   #12
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał persi
To całkowicie normalne.
Komputer przelicza dystans do pokonania na podstawie chwilowego zużycia paliwa.
Jak akurat jedziesz ekonomicznie to ilość km się zwiększa, jak nagle zaczniesz deptać "do dechy" to dytans zacznie się zmniejszać.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2007, 15:09   #13
Zuzka
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 27
Domyślnie
ja widze jeden plus jazdy na rezerwie - jezdzi sie oszczednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzis udalo mi sie osiagnac magiczna liczbe 9.2/100km, juz daaaawno takiej cyfry nie widzialam! ale juz zatankowalam, wiec pewnie jutro znow bedzie 11.8/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zuzka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 23:44   #14
grzemo
Avatar grzemo
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Domyślnie
Ja nie mam komputera na pokładzie. Na rezerwie jeżdżę ok. 50km. I jeszcze nie zdarzyło mi się zatankować więcej niż 51 litrów. Bak ma pojemność 55l, co oznacza, że zostawiam sobie ok. 50km "marginesu" (silnik benzyna 1,6). Mimo, że nie mam komputera jakaś elektronika decyduje o momencie zapalenia kontrolki rezerwy w zależności od średniego spalania (na trasie kontrolka zapala się póżniej - gdy wskazówka jest niżej, a przy przewadze "miasta" odwrotnie).
O szkodliwości jazdy do wysuszenia baku też czytałem. Dotyczy to także benzyniaków.
Pozdrawiam, Grzegorz
grzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2007, 15:38   #15
greś
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-12-2007
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Domyślnie
Zuzka nie bierz tego do siebie ale, ( stać cię na takie autko a jeździsz na rezerwie, proszę o odrobinę powagi).
Ps. wskaźnik rezerwy informuje o niskim poziomie paliwa i konieczności zatankowania, swego czasu producenci preferowali w rezerwie ilość paliwa na 100km.
greś
greś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2007, 20:41   #16
Zuzka
Postów: 27
Domyślnie
gres - oj zeby mnie bylo stac! moze kiedys... na razie rodzice sponsoruja :fcp27
Stary 24-02-2008, 11:11   #17
Mazi-80
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Domyślnie Re: ile kilometrow na rezerwie???
Witam, to moze tak posiadam foke 1,6 benzynke z '99r i na rezawrie przejechałem dokładnie 96KM na trasie od czasu zaswiecenia sie kontrolki :fcp1
Mazi-80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 12:41   #18
Waaagh
Zarejestrowany: 21-10-2007
Postów: 47
U mnie sprawa jest o tyle ciekawa że mam 1.8 TDCi i jak tylko zapali się rezerwa to tego samego dnia jadę na stację. Ponieważ mieszkam na wsi to do stacji na której tankuję (Shell) mam 20 km. Rezerwa jak się zapala pokazuje ok 80 km, dojeżdzam na stację pokazuje 50-60 km a ja zalewam ok 51l !!! A bak ma 52l z czymś, więc albo na Shellu mają przekręcone liczniki albo mam zawsze strasznego farta. Bo dwa litry to butelka coca coli, więc raczej niewiele.
Waaagh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 13:20   #19
ejdzej
Postów: 143
Domyślnie Re:
Napisał tomiwit
Napisał smiechu
nie lubią też paliwa z dna zbiornika, czasem siedzi tam paskudztwo nagromadzone przez lata.
Paliwo zawsze brane jest z dna zbiornika.
Niezależnie czy masz full czy rezerwę.
Ktoś raz powiedział głupstwo i teraz wszyscy to powtarzają.
To nie dokońca głupstwo. Wszelkiego rodzaju syf w zbiorniku przywiera do jego spodu i gdy jedziesz na oparach czyli praktycznie paliwo jest tylko w instalacji doprowadzającej to wtedy jakieś zanieczyszczenia w postaci ciał stałych splywają do instalacji doprowadzającej. Na rezerwie można jeździć po to jest, ale bezpieczniej i dla nas i autka tankować przynajmniej te 20km przed "Zonkiem na drodze"
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 11:25   #20
zietek
Zarejestrowany: 02-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 34
Ja mam z komputerem i nie narzekam na jego wskazania, mniej więcej są zgodne ze stanem faktycznym.
zietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
