![]() Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus mk2
Postów: 28
Witam ma c-max 2,0 tdci. Zauważyłem , że przednie koła bardzo łatwo tracą przyczepność na śliskiej (nawet po deszczu) drodze. Wyprzedzanie 3 bieg i zdarza się nawet czasem na tak wysokim biegu, np na kostce brukowej, że koła tracą przyczepność, nie wspomnę o gwałtownym ruszaniu.
Czy kontrola trakcji, faktycznie może zniwelować to zjawisko? Mam wersjię GIHA i dziwi mnie że nie mam kontroli. Moje drugie pytanie brzmi, czy możliwe jest "dołożenie" kontroli trakcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tak to co trzeba dołożyć lub wymienić i ile to może kosztować. Z góry dziękuję za odpowiedzi. |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
daj se spokojGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam kontrole trakcji i tez zrywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale efekt jest taki , ze nie ciagnie , tylko szarpie raz jedno kolo , raz drugie; ps glupie uczucie i zawieszenie dostaje w dupe . najlepiej to troszke delikatniej dotykac gaz.przyjdzie to z czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ci sie znudzi dodawanie do pieca na maxa. w sumie probowalem na sniegu jak dziala i hmmm lampka sie zapalila i auto jechalo prosto, ale czy bez esp by nie bylo tak samo? kto to wie. spadnie snieg to jeszcze raz potestuje. zaloz zimowe opony. troszke mniej zrywa, ale na kostce to sorki nie wymagaj cudow.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
Model: focus mk2
Postów: 28
Dzieki za odpowiedź. Poprostu głupie uczucie jak auto sie nie słucha. jeździłem wcześniej automatami i aż tak ostro to nie wyglądało. Wiem że te 136 km lubi rawać do przodu, ale że aż tak..? A z drugiej strony, to dziwne, że nawet z kontrolą trakcji, nie jest idealnie....?
poozdrawiam :fcp29 |
Postów: 1,756
jest zbyt czula jak dla mnie. a zrywne jest z tego powodu ,ze ma troszke mocy i przelozenie jest zrobione tak a nie inczej. mowie o 6 biegowej skrzyni. wyprzedzanie to dopiero smieszne jest. ty mu w gaz on chce tylko prosto jechac i trza popuscic na gazie , bo robi sie niebezpiecznie czasamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe jak jest przy 260 konikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze kiedys ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: focus mk2
Postów: 28
Rzeczywiście też to zauważyłem, zbieram się do wyprzedzania, daje mu po gazie a on wyrywa ostro do przodu tylko ma moment taki że nie reaguje na skręt kierownicą. Całe szczęście jest tak tylko ma mokrym bruku lub śliskiej nawierzchni. Wystarczy delikatnie mu odjąć gazu i już jest ok. Generalnie wyrywa pięknie do przodu.
Ale i tak uważam ,że brakuje kontroli trakcji z prawdziwego zdażenia. Pozdrawiam :fcp29 |
