Stary 21-12-2007, 07:54   #51
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
ozzman, nie jest tak źle. Dokładny opis jak to zrobić masz tutaj:
Sprawdź najpierw główny termostat (dużo mniej roboty przy wymianie). Nie jestem w stanie ci dokładnie powiedziedzieć jakie są dokładne skutki jazdy z takim termostatem, ale napewno nie są dobre. A spalanie też nie jest ciekawe :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2007, 10:23   #52
ozzman
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Domyślnie
Mi pali zawsze 7-8 a nawet 7,5-8 nie uswiadczylem jeszcze nizszego spalania, musze sie rozejzec gdzies za tymi termostatami, narazie znalazlem sklep ktory ma od reki glowny termostat, jaki to bedzie koszt 150 zl ? maly to wiem ze max 80 no i jeszcze moze byc czujnik temperatury ? ile on moze kosztowac ? tzn ile powinno kosztowac ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo moze to zawsze duzo wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ozzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2007, 13:32   #53
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
ozzman, tutaj masz ceny:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , 3 od dołu to duży termostat do twojego, a mały to ten na samym dole. Nie kupuj zamienników. Ja kupiłem i wyszło mi na to że dwa razy musiałem zakładać.
Tutaj masz czujnik:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale jego wykluczam bo objawy ewidentnie wskazują na termostat. :fcp1
Stary 22-12-2007, 23:01   #54
tomala28
Zarejestrowany: 30-05-2007
Postów: 25
Domyślnie
Mam podobne objawy
Bardzo dlugo sie nagrzewa, a jak juz sie nagrzeje i np. stane na czerwonym swietle to normalnii widac jak spada temp. Najbardizej widoczne jest to gdy wlączone jest ogrzewanie. Dodam też ze mam wymienione oba termostaty. Jak sądzicie czy to czujnik ?
tomala28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2007, 19:29   #55
marynarz77
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
tomala28 a sprawdziłeś czy wydajnośc ogrzewania spada jak opada wskazówka temperatury bo jak nie to znaczy że czujnik znaczu chyba czujnik ja jakoś mam ostatnio spokój z tym problemem
marynarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 21:31   #56
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie
Uwaga ! Być może cenna uwaga !
Zacząłem przeglądać temat o temperaturze silnika bo od ok. tygodnia miałem ten sam problem który wszyscy tutaj opisują czyli falowanie wskaźnika temperatury i spadek przy staniu na światłach lub w korku.
Już przeglądałem net w poszukiwaniu małego termostatu na który wszyscy wskazują, aż tu od dwóch dni kiedy jest dosyć ciepło (w każdym razie lekko dodatnia temperatura) zaobserwowałem że sytuacja z temperaturą silnika się poprawia.
Okazało się też że kolega z pracy ma znajomego w serwisie Forda więc wykonał do niego halo w mojej sprawie, ten na wstępie zapytał czy problem ze spadkiem temperatury i wariacjami wskaźnika pojawia się przy większych mrozach. Kiedy kolega potwierdził ten zeznał że nie ma co się przejmować bo w Fordach to dosyć częsty przypadek kiedy jest mocno na minusie. Zeznał też że ludzie często przyjeżdżają na wymiany termostatów i czujników, a oni wymieniają chociaż nie jest 100 % pewne że jest taka konieczność - jak klient chce to proszę bardzo, bo to przecież kasa dla serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już wspomniałem od dwóch dni u mnie przynajmniej jest cieplej i sytuacja się poprawiła, wskaźnik trochę faluje przy osiągnięciu 1/4, ale jak już dojdzie do środka to praktycznie w tym miejscu stoi do czasu kiedy nie wyłączę silnika.
Tak więc proponuję nie panikować i obserwować wasze samochodziki.
A z drugiej strony pytanie do tych co wymienili jednak termostat, czy wymiana była podczas dużych mrozów i zabieg od razu pomógł ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 21:35   #57
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
powiem wam panowie że temp dalej faluje ale po 10 min postoju ale nie ma to wpływu na ciepło w kabinie wiec jest ok
Stary 08-01-2008, 21:39   #58
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Domyślnie
U mnie nawet kiedy podczas postoju wskaźnik ze środka spadał na 1/4 albo poniżej to grzanie w kabinie było jak trzeba.
Stary 08-01-2008, 21:40   #59
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
stanisz, oni wszyscy w serwisach tak mówią bo niewiedzą co jest tego przyczyną. Nie we wszystkich mondkach tak jest, więc jest jakaś wada :fcp2
PS. Zerknijcie tutaj, generalnie chodzi mi o umieszczenie samego czujnika temp.:
Stary 08-01-2008, 21:46   #60
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
Napisał Lukas22
wada czy nie wada ja tak mam jak jest duzy minus spada ale tylko jak przytrzymam na obrotach lub dlugo postoje a jak temp ok -4 w gore wszystko jest OK
:fcp3
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
