Stary 12-01-2008, 21:10   #1
januszx7
Imię: janusz
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 145 km kod AOWA
Postów: 25
Domyślnie Szyby elektryczne
Mam problem z szybami elektrycznymi .Po wyłączeniu silnika (kluczyk w stacyjce)szyby opadają w dół .Do instalacji podłączona jest centralka (wygląda jak by była do pilota centralnego zamka ) a nie mam pilota do niej.odłączyłem ją i dzieje się to samo.Wyjęcie bezpiecznika od szyb też nic nie dało.Po włączeniu ponownie zapłonu dioda w drzwiach świeci przez parę sek ale silnik odpala.Może ktoś miał taka usterkę
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 12:45
januszx7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2008, 21:15   #2
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Domyślnie Re: Szyby elektryczne
Napisał januszx7
To jest normalne deaktywuje sie immobilizer, z szybami to co innego.. :fcp15
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2008, 21:46   #3
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
moduł komfortu trzeba sprawdzić, i może masz jakieś zwarcie w instalacji elekrycznej !
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2008, 20:45   #4
januszx7
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
Sprawdzałem pod siedzeniem nie mam nic innego jak czujnik uderzeniowy wiec chyba moduł komfortu odpada
Stary 13-01-2008, 22:26   #5
mirek1966
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Zobacz przewody na łączeniu klapy bagażnika z nadwoziem. Stawiam, że masz tam popękaną izolację na przewodach i robi się tam zwarcie.
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 10:35   #6
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Jak byś podał jakieś dane czego sie Twoje pytanie dotyczy to może byłoby łatwiej. W roku 98 moduły komfort przeniesiono do centralnej skrzynki bezpieczników po lewej stronie poniżej kierownicy.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
