17-01-2008, 19:02 | #11 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 9
Re: Focus 1.8 TDDI gaśnie, przygasa.
Byłem dziś Foczką w serwisie Bosch na diagnostyce komputerowej i wynik nastepujacy: błąd na zaworach pompy. Reszta w 100% ok. Błąd został wykasowany. Narazie jest chyba ok ( nie zapeszając), z tym, że serwisant zaznaczył że przyczyna może leżeć w zaworach pompy i jak problem pojawi się znowu to mam się udać na ul. Modlińską w Warszawie do serwisu Bosch na przeczyszczenie zaworów pompy lub też regeneracje.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Pozdr. |
19-01-2008, 12:03 | #12 |
Postów: 9
Niestety problem powrócił. Focus przez dwa dni jeździł beż żadnych problemów aż do dziś, znów się przydławia i raz zgasł, z tym że nie mruga kontrolka świec. Czyli szykuje się wizyta w Bosch service na ul. Modlińskiej w Warszawie (był może ktoś tam u nich już???).
Mam jeszcze jedno pytanie: czy w Focusie jest "czujnik położenia wałka rozrządu"?? |
19-01-2008, 15:40 | #13 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Postów: 118
tak jest taki wałek . jak bedziesz musiał wymieniac pompe to pociagnie Cie to po kosztach
19-01-2008, 15:45 | #14 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
samo wykasowanie bykow nic nie pomoze bo one powracaja jak bydło do wodopoju trzeba przyczyne wykasowac prawdopodobnie bez naprawy pompki sie nieobedzie :fcp5
27-01-2008, 09:51 | #15 |
Postów: 9
Problem jak narazie rozwiazał się sam. Od około 1,5 tygodnia focus smiga i nic się nie dzieje. Przed tym wszytkim zostało nalane paliwo shell V-power (tak jak pisaliście mi aby tego paliwa nalać) i dolany dodatek firmy STP. Pozdrawiam |
06-12-2008, 11:22 | #16 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Postów: 6
Mam - a wlaściwie moja narzeczona, bo to jej auto - podobny problem.
Z jej relacji wynika,że zapala się kontrolka świec żarowych i auto zupełnie traci moc i staje (cyt.: zapala się ta sprężynka i nie ma ciągnięcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Przy czym Wystarczy, że chwilę postoi, zapala go od nowa i problem znika. Zjawisko to jest niezależne od tego czy silnik jest rozgrzany czy nie, występuje niespodziewanie. I pewnie nie ma najmniejszego znaczenia fakt, że zaczęło to się dziać po zatanKowaniu paliwa na pewnej stacji między Zgierzem a Kutnem (bliżej Zgierza, jadąc na Kutno po lewej stronie, nazwa stacji jakoś tak od nazwiska pochodzi niestety nie pamiętam) |
06-12-2008, 11:45 | #17 |
Postów: 9
U mnie w Fordzie problem znikał ale tylko na jakiś czas i wracał jak bumerang. Na diagnostyce w Bosh wychodziło że to pompowtryskiwacze i jakiś czujnik, dokładnie nie pamiętam. Jedyne co pomogło to niestety naprawa sterownika pompy, ale nie był to tak duży ostatecznie koszt. Pompa naprawiana była w Międzylesiu pod Warszawą, gdyż tam mam bardzo blisko a pozatym dość tanio. Cały koszt naprawy 800zł i pół roku gwarancji. Do tej pory Fokus śmiga i nic się nie dzieje, kompletnie nic, pozatym zaczął mniej palić ropy.
Pozdr. |
08-12-2008, 09:18 | #18 |
Postów: 6
No zobaczymy jak będzie w tym przypadku.
Na razie kowal we wsi wymienił kompletnie zapchany filtr paliwa, a w samym paliwie z filtra stwierdził wodę. Trzeba będzie dokładnie sprawdzić, co to była za stacja i wysłać wezwanie do zapłaty. |
08-12-2008, 11:30 | #19 | ||
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Nobla powinni dostać... :fcp20 Cytat:
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
